Mercedes Gl550 nổ rung giật
Phu.Auto
Bình luận: 4Lượt xem: 1,646
Phu.Auto
cho e hỏi chút ạ.chả là e đang làm con gl550 nổ thỉnh thoảng nó rung giật.e đã kiểm tra cổ hút kim phun tốt.đường hơi ổn định.cảm biến õy khách mới thay.nhưng nổ một lúc là nó rung giật.e xem data thấy khách giữa 2 con oxy.lúc nó ổn định thì 0,6 0,7 v còn lúc giật thì con bên trên bên phụ xuống 0,04 rồi con trên bên lái cũng xuống luôn.lúc về 0,7 lại ổn định.nhưng e đổi giắc 2 con cho nhau thì nổ rất êm nhưng lại báo lỗi sai vế oxy.thingr thoảng nó lại báo bỏ máy 4 5 8 nhưng e đổi mobin xong xoá lỗi là mất và k nổi lại.có a nào từng gặp rồi chỉ bảo e với ạ.nó vật mấy ngày rồi
longshin
coi chừng thay lộn cảm biến bank 1 bank 2 ^^
bỏ máy xem giắc điện kiểm tra bobin có nứt tím gì không bác
Phamduy98
bác thử vệ sinh bu gi lau cổ gas và xem lại con bank 1 và bank 2 e sợ bác cắm 2 giắc thế nó bị xung điệnkko
