Hỏi cách đấu rơle bơm xăng?
Z
Bình luận: 19Lượt xem: 5,405
anhchanghocviec
Thầy em kiểu khi nào mình làm sai mới chỉ, còn cái rơ le này lâu lâu mới có người vào đấu, nên cũng khó có cơ hội.
bơm xăng có thể khiển bằng 2 loại ecu khiển và khiển trực tiếp tức là bật chìa phát khiển ngay
tùy loại sẽ dùng rơ le 4 chân hay 5 chân sẽ có cách đấu khác nhau
cụ muốn dùng loại nào
truyenminh705
Vừa rồi có 1 con xe 5 tạ vào đấu rơ le bơm xăng, nhìn sư phụ thử đèn thì em cũng biết cái cách hoạt động rồi nhưng đấu như nào thì em chưa rõ, 2 dây của cuộn dây em biết nhưng còn các dây còn lại ạ. Mong được các bác chỉ giáo.
Mình không có nhiều thời gian để nói rõ cho bạn được, chỉ gợi ý cho bạn là có nhiều loại relay bơm xăng và nhiều cách đấu khác nhau tùy theo từng loại động cơ, chứ không phải chỉ có 1 loại. Bạn cần tham khảo nhiều hơn các tài liệu hoặc trên google.
hocnghe.vn
so docua cu em k hieu mấy.theo nhu e hieu thi theo so docua cu khi nao đề mới có tin hieeujcaps vào rơ le lúc đó rơ le mới đóng đưa điện cấp cho bơm xăng ah.khi mk đề nữa rơ le k đóng laays diện đâu cáp cho rơ le vậy cụ
khi ST kích cho Relay
Bác để ý 1 chút sẽ thấy, Khi thả ST ra thì có +B đc nối với FC (ECU). Lúc này Ne( CB cốt máy) nhận xung đưa vào hộp ECU làm nó đóng con Transito đồng thời nối mát làm bơm hoạt động không cần đến ST nữa
