chuyendienoto75
Ðề: Huyndai potor2 bệnh lạ
Nó bị bệnh rì không hiểu ,không thấy bác chia sẻ cho anh em. để lần sau chém phát
Sin cảm ơn người thông cảm cho người vùng núi
Máy đã nổ rồi tắt đi nổ lại ngay không cần phải sấy.sấy chỉ. Chỉ cần thiết cho lúc khởi động lạnh( mới khởi động thôi ạ )
Khi động cơ đạt đến đọ nóng nhất định thì hệ thống sấy sẽ không làm việc ,mặc dù đèn sấy vẫn sáng bình thường và tự ngắt .Khắc phục bằng cách thay hơi mới thì nóng máy đề phát nổ luôn ,khỏi sấy vẫn nổ , còn khi lạnh bắt buộc vẫn đẻ chế độ sấy.
Chaò bác,nghe ca này khó qua ạ. em thì ít xơ cái em này nhưng em đang nghĩ tới ảnh hưởng do nhiệt đôi,khi nóng khe hở nhiệt không có hoặc it triệu chứng là nổ garanti ngon ,có tải thì yếu, yếu như thế nào thì tùy mức độ khe hở .Một cái nữa la xe bác chạy được bao lâu, dầu nước như thế nào... triệu chứng từ khi nào,sau lần sửa chữa gì không. Em không nhầm thì máy này dùng con đội thủy lực. dù là hình thức nào cũng phải kiểm tra và chỉnh chọt ah, bác có đo dc áp phun lúc đề dài thì cang tốt,để loại trừ bị tụt áp do bơm do dương ông.....:cp
chính xác e đồng ý kiến với bác. thay bơm cao áp là ok thui...Khi nóng máy nếu vòng quay đề tốt tức là đề và cáp dẫn + và - tốt. Bác kiểm tra bơm cao áp. Vì khi máy nóng dẫn đến dầu điêzen cũng nóng và loãng ra dẫn đến bơm cao áp nhồi nén không đủ áp xuất dẫn đến khó nổ. Đề lần 1 chưa đủ áp để nổ đề lần 2 áp căng mới đủ để mổ tương đương với đề lần 1 dài thì sẽ đủ áp cũng sẽ nổ. Theo e là như vậy bác tham khảo và cho biết kết quả nhé.
Èo .thê bác kiêm Ðâu ra cái ban Ðó à? Em hõi bác nhé ?sao ha khi chayy xe dung I'm ga lên lai khÓi :-?
