DuyThap
nếu bình đầy nó tầm 12,7V nha bácvậy các cụ cho em biết bình loai 12v chính xác là bao nhiêu vôn
hình như 12,6 bạn ahvậy các cụ cho em biết bình loai 12v chính xác là bao nhiêu vôn
thì nếu bị trường hợp này thì ta cứ mua một bình ắc quy mới về rồi kiểm tra ngược lại bóng đèn,nếu bóng không sáng thì thay bóng mới bác à.bóng cháy hay dây hỏng thì sao cụ
thế là mua ác quy mới để kiểm tra ác quy cũ rồi. trao đổi với bác vậy thôi, khi thử ta lấy bóng thử tốt là thử được, làm thợ điện thì luôn có 1 bóng thử đảm bảo, lâu cũng có hư bóng nhưng ít bác hathì nếu bị trường hợp này thì ta cứ mua một bình ắc quy mới về rồi kiểm tra ngược lại bóng đèn,nếu bóng không sáng thì thay bóng mới bác à.
Vậy hả bác. Tôi lại chẳng có bóng đèn thử nào cả. Chán thật, mình không phải thợ điện xịn rồithế là mua ác quy mới để kiểm tra ác quy cũ rồi. trao đổi với bác vậy thôi, khi thử ta lấy bóng thử tốt là thử được, làm thợ điện thì luôn có 1 bóng thử đảm bảo, lâu cũng có hư bóng nhưng ít bác ha
Vậy bác là cao thủ rồi, em mới theo nghề nên mới phải dùng bóng thử bác ah.Vậy hả bác. Tôi lại chẳng có bóng đèn thử nào cả. Chán thật, mình không phải thợ điện xịn rồi
500k bỏ ra cụ mua 1 cái vạn năng ko hay hơn à mà mua cái đồng hồ ni oadùng đồng hồ đo dong của lioa, giá của nó khoảng 500k cụ aView attachment 36933
Nhầm rồi, cảm giác còn kém nên không dám chơi bằng đèn. Vì thế nên cứ dùng đồng hồ cho nó rõVậy bác là cao thủ rồi, em mới theo nghề nên mới phải dùng bóng thử bác ah.
Kinh quá, nguy hiểm lắmLấy cọng dây điện quẹt cọc + - lửa mạnh là bình mạnh .nếu bình hết thì đi sạc rồi thử .sạc ko vào điện thì mua bình mới .xóm em làm như thế trước tới h
Cách này áp dụng với điện lưới 220V được không bác ?Lấy cọng dây điện quẹt cọc + - lửa mạnh là bình mạnh .nếu bình hết thì đi sạc rồi thử .sạc ko vào điện thì mua bình mới .xóm em làm như thế trước tới h
Dính phát bình no là bùm luôn.Lấy cọng dây điện quẹt cọc + - lửa mạnh là bình mạnh .nếu bình hết thì đi sạc rồi thử .sạc ko vào điện thì mua bình mới .xóm em làm như thế trước tới h
Bác cứ khiêm tốnNhầm rồi, cảm giác còn kém nên không dám chơi bằng đèn. Vì thế nên cứ dùng đồng hồ cho nó rõ
