Matiz Mất cao áp kim phun
nguyendzzung
Bình luận: 43Lượt xem: 10,018
dinhphat
bác đã c
ắm máy vào kiểm tra chưa,như trường hợp của bác em nghi là chết cảm biến cốt rồi lổi của nó p1320 (crankshaft position (ckp) sensor - signal outside tolerance,chết con này mất lửa mất tin hiệu ra kim phun luôn đó,bác kiểm tra em nó như sau
anhchanghocviec
Cái này thì mọi vấn đề cụ nói thì tôi đã kiểm tra đều ok hết rồi !Vì công viêc bận quá phải qua Trần Khát Trân nhờ anh em trợ giúp chiều nay vừa nổ dược rồi
Hỏi chủ xưởng là thằng em nó nói là CU em bảo là chập mát dây tín hiệu điều này tôi không tin vì tôi kiểm tra khá kĩ về vấn đề chập chạp,nhưng cu học nghề nói là cu em đó câu thêm mát chân hai chân to mà tôi kiểm tra vẫn có mát bình thường lên cảm thấy hơi lạ! Không biết anh em có ý kiến gì không?
cụ kiểm tra sai chứ sao nữa
anhchanghocviec
cụ để cu em học nghề qua mặt à
ngại ế
