em muốn hỏi thế này là khi đề máy thì delco quay nhưng mobin ko có lửa,còn khi tháo delco ra xoay bằng tay thì mobin lại có lửa là như thế nào ạ,mấy bác giúp e với
đúng rồi a,đề lên ko có nguồn,kiểm tra dây thì vẫn btKhi "đề" máy thì mất nguồn cho bobin
cám ơn a,e sẽ kiểm tra lại máy đềSẼ CÓ TRƯỜNG HỢP KHI ĐỀ, ĐIỆN ÁP BỊ TUỘT XUỐNG NÊN KHÔNG CẤP ĐỦ ĐIỆN CHO HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA, KIỂM TRA LẠI ĐIỆN ÁP VÀ DÒNG CỦA AC QUY XEM SAO...NGOIA2 RA, DO MÁY ĐỀ LÂU NGÀY BỊ ĐÂM DO LỎNG BẠC ĐỆM Ở 2 ĐẦUDẪN ĐẾN CHẠM CUỘN ROTO VÀO VỎ, TUA MÁY KHÔNG ĐỦ NHANH CŨNG LÀM MẤT LỬA.
e thử xoay delco thì có lửa bt bác,mà khi để vào đề thì ko có lửa,e nghỉ chắc dây vẫn ok,chắc tại do sụt áp như bác trên nóibác kiểm tra lại dây xem
đem ra ngoài cấp nguồn riêng bác,e dg học à báccụ cho em biết xe gì vậy ?? còn khi cụ quay deco dùng zắc điện trong xe hay đem ra ngoài cấp nguồng riêng
