Vậy là nó bị ho rồi, bác xét theo hướng "nổ trong cổ hút"Thưa các bác crown của e chạy kim phun.bugi e dang dùng loại bạch kim. Máy chạy rất giọt mà mổi cái cái tiếng lụp bụp nó cứ vọng vào buồn lái rất khó chịu.
Bác chỉ rỏ dùm e.Vậy là nó bị ho rồi, bác xét theo hướng "nổ trong cổ hút"
Chỉnh denco phải ko bác. Còn dấu má là cái gì e ko biếtTức là chỉnh lại tầm điện.và dấu má
Góc đánh lửa ban đầu bây giờ là bao nhiêu?Bác chỉ rỏ dùm e.
bác có thể cho thêm ít thông tin được không ah.nổ lụp bụp (giống như nổ không đều)vậy có mất công suất động cơ không bác ví dụ như rung giật khi chạy chẳn hạn,hay lụp bụp do hở đường ống xã.Con xe crown của e khi không chạy máy nổ êm không bị rung giật nhưng khi chạy thì nghe tiếng lụp bụp (nghe giống như máy nỗ không đều vậy)vọng vào buồn lái rất khó chịu. E không biết nguyên nhân do đâu. Xin các cao nhân chỉ giáo.
chỉ lúc chạy mới bị thôi mà bác, nếu bỏ máy thì không chạy cũng bỏ màxem có bị bỏ máy không bạn.. bugi có màu ntn
