Máy phát xe Potter 2 máy điện
minhthuan6789
Bình luận: 55Lượt xem: 5,005
Baotrongqb
Cụ cho mát vào thân máy phát rồi kẹp đèn thử vào lửa đo dây kích từ đó xem nó có mở đèn ko nếu ko mở là ic đó đk báo đèn qua hộp nha
cocacola
Máy vẫn nạp bình thường , cụ đo nó phát được bao nhiêu V ạ ? Cụ kích dương vào tắt đèn báo nạp thì dây dợ ok rồi . Tiết chế các dòng xe chưa qua hộp chỉ có 2 kiểu ngắt đèn báo nạp
1 : chân L phát ra dương khi máy phát làm việc => tắt đèn
2 : chân L sẽ không nối mát nữa khi máy phát làm việc => tắt đèn ( ngô tất tố )
trong trường hợp của cụ thì tiết chế hỏng phần mà nó cần phải làm rồi.
ThanhMCN
Tán thành ý kiến bác?? Bảo 1 dây mà e nghe ảo vãi
Hyundai i10
Vodaiphuoc
Hôm nay mới dc xem dòng này e hay làm chuyên máy phát 1 dây là bình thường máy phát bây giờ chỉ cần 1 dây kích từ + qua bóng nạp trên táp lô đi xuống là đủ. đo dòng điện áp 13,7 hơn kém tí là máy phát vẫn ok k tắt nạp thì thay ic thôi
bác cho em hỏi vậy đối với thằng hyundai starex có thêm cục PRE thì kích từ nó sao ạ?
