Tập trung giải quyết vấn đề của bác đi. Vấn đề khác lập Topic khác bác nhé, tôi không thích kiểu hỏi như thế. Bác không biết con đó là con gì thì cái bệnh xe đó chắc e là bác không chữa nổi.Con đó có chức năng j vây cụ
- BugiCác cụ cho e xin ít ý kiến ạ. E đag làm con inova đời 2008. E nó nổ máy lên rung giật như kiểu bỏ máy . E kiểm tra bugi,môbin,kim phun ko vấn đề j.e ngi ngờ thay hết mấy thứ đó vẫn ko dc.có cụ nào gặp trường hợp này chưa.máy ko báo nỗi j các cụ nhá
Cầu chì gì mà lại làm rung máy vậy, bác?khi đạp ga lên có bị gõ ko bạn ơi?
bạn ktra lại bảng cầu chì ở ngoài khoang máy và đo áp từng buồng đốt 1 xem sao bạn nhé chúc bạn thành công
ở ngoài bảng cầu chì có 1 giần cầu chì tổng đó bác ạ trc e cũng gặp 1 ẻm bệnh giống như bỏ máy vậy dến lúc mò ra có 1 chân cầu chì bị mo ve phải hàn thiếc lại chạy êm tới bjo. cũng làm ở xưởng khác thay rất nhiều thứ liên qian nhưng ko hếtCầu chì gì mà lại làm rung máy vậy, bác?
Bác có thể cho biết tên cầu chì đó không?ở ngoài bảng cầu chì có 1 giần cầu chì tổng đó bác ạ trc e cũng gặp 1 ẻm bệnh giống như bỏ máy vậy dến lúc mò ra có 1 chân cầu chì bị mo ve phải hàn thiếc lại chạy êm tới bjo. cũng làm ở xưởng khác thay rất nhiều thứ liên qian nhưng ko hết
em ko giám khẳng định nhưng e nêu nên để bấc ấy tham khaỏ mà thôi
camry và inova rất hay bị nvay
em cũng ko nhớ rõ nhưng bác mở capo lên mở hộp cầu chì ra là thấy 1 giần cầu chì toàn cầu chì 40,50..... đó ktra xemBác có thể cho biết tên cầu chì đó không?
CO THE KIEM TRA DAY PHIM, DAY PHIM DUT KHONG HOAN TOAN ,KHI THU KIEM TRA BUGI THI VAN CO LUA LUC DUOC LUC KHONGCác cụ cho e xin ít ý kiến ạ. E đag làm con inova đời 2008. E nó nổ máy lên rung giật như kiểu bỏ máy . E kiểm tra bugi,môbin,kim phun ko vấn đề j.e ngi ngờ thay hết mấy thứ đó vẫn ko dc.có cụ nào gặp trường hợp này chưa.máy ko báo nỗi j các cụ nhá
Xe này không có dây ấy, cũng như bác viết không có dấu vậyCO THE KIEM TRA DAY PHIM, DAY PHIM DUT KHONG HOAN TOAN ,KHI THU KIEM TRA BUGI THI VAN CO LUA LUC DUOC LUC KHONG
