anh tháo bu gi ra thì con nào cũng màu xám,hơi đỏ gạch 1 ít vì anh đã vệ sinh rùi.Anh kiểm tra bugi chưa.e gặp mã này 1 lần nó lại ở bugi hỏng
hai cái này riêng cụ ạ.ko như nhau đc.tôi tháo cơ ra thì báo lỗi cơ ngay.Hay báo lỗi trục cam, cụ lại thử cảm biến trục cơ đi cụ
chắc bác đã làm thử nên có kinh nghiệm rồi.ô.cái này em chưa thử bao giờ.liệu có ổn ko ạ
bác kiểm tra áp xăng thử chưa vậy? bác kiểm tra áp lực xăng thử điem đang k/t con mazda 323 đời 2001 ,hệ thống động cơ như for lazer 1.6
đi nóng lên thì thỉnh thoảng chết máy,để 15p thì đề lại.lại nổ..
cắm máy vào k/t thì báo lỗi p1345[lỗi t/h hoặc ko có t/h c/b vị trí trục cam].
như vậy liệu c/b trục cam có vấn đề phải ko ạ..
bây giờ để nổ thì ngon lắm,nóng lên mới bị,hoặc chạy nâu nâu mới bị..
các cụ chém em phát ạ
bây giờ cộng thêm nó chết cái mobin nữa các cụ ạ ..bác kiểm tra áp xăng thử chưa vậy? bác kiểm tra áp lực xăng thử đi
con này em chắc chắn là bị c/ b trục cam..xin hoi nong dên muc nao moi chet? sap soi nuoc chua? 15' sau lieu da kip nguoi may chua? van de ko phai tai nong may ma o cho khac thoi.
nay em mới phát hiện ra là con này khi cái mobin nào kém hoặc đánh lửa ra ngoài là đều báo lỗi trục cam các cụ ạ...con này em chắc chắn là bị c/ b trục cam..
vì những hiện tượng như vậy em cũng đã gặp ở nhiều xe khác rồi...em cho lên diễn đàn để anh em học hỏi kinh nghiệm làm việc thôi..
rút kinh nghiệm các con xe khác các cụ ạ...
vậy thì cuối cùng,con Mazda này bị cái moobin hay cái cảm biến trục cam vậy cụ?nay em mới phát hiện ra là con này khi cái mobin nào kém hoặc đánh lửa ra ngoài là đều báo lỗi trục cam các cụ ạ...
.em đã thử ở for lazer 1.6 .giống như đúc luôn..
.cuối cung thì vẫn tại cái mobin mà ra các cụ ạ
Nếu cam ko chuẩn thì ko nổ dc luôn màKiểm tra lại dấu cam xem thử cụ.
tại cái mobin cụ ạ.bình thường thì xóa lỗi thì hết..vậy thì cuối cùng,con Mazda này bị cái moobin hay cái cảm biến trục cam vậy cụ?
bơm xăng của anh có thể bị lỗi mới như vậy? anh thay bơm xăng thử coi?em đang k/t con mazda 323 đời 2001 ,hệ thống động cơ như for lazer 1.6
Cảm trục cam dể tháo mà. Bác tháo ra hơ nóng lên rồi lắp vào đề thử xem sao. Em bị bệnh này một lần rồi.ý ko phải vậy.đã bảo là thay c/b mới vào thì ko nổ..còn cũ của nó thì ok.phát ăn ngay mà cụ...chỉ khi nóng mới chết máy thôi.và bao p1345[lỗi tín hiệu cb trục cam hoặc ko có t/h
em chưa hiểu ý cụ, hơ nóng hay sấy bằng máy sấy có tác dụng gì ạ/>?Cảm trục cam dể tháo mà. Bác tháo ra hơ nóng lên rồi lắp vào đề thử xem sao. Em bị bệnh này một lần rồi.
