cụ thử điện kim phun bằng đèn thử hả.nó có nổ bóng ko.theo em thì điện áp ra mở kim phun lên tới 80 hoặc 100v mà.xem live data của cụ em thấy có khả năng cao là các đường ống nhiên liệu bị dò rỉ ở đâu đó.cụ kt kĩ nhé.nếu có tiến triển thì báo cho anh em bít với nhé.chúc cụ thành côngem có con santafe đời 2008 máy dầu.bệnh của em nó là thế này ạ.xe đề lúc nổ được lúc ko nổ được.lúc nổ được thì rất bình thường.lúc ko nổ được thì em lầy bút thử điện kiểm tra kim phun thì ko thấy có điện.bơm dầu vẫn lên khõe.vẫn có dầu ra giàn phân phối và củng rất mạnh,em đã kiểm tra và vệ sinh tất cả các cầu chì và role.các giắc điện em củng đã tháo ra và vệ sinh thổi sạch, nhân đây các bác cho em hỏi ngu tí là những cảm biến nào liên quan tới tín hiệu phun ạ.mong các bác giúp em với.con này ko bao lỗi gì ạ,vì chủ xe bảo là đã cắm máy kiểm tra dưới hà nội rồi.
Nhiều khi nó chớp chớp nên bóng chưa kịp nổ, bác ạcụ thử điện kim phun bằng đèn thử hả.nó có nổ bóng ko.theo em thì điện áp ra mở kim phun lên tới 80 hoặc 100v mà.xem live data của cụ em thấy có khả năng cao là các đường ống nhiên liệu bị dò rỉ ở đâu đó.cụ kt kĩ nhé.nếu có tiến triển thì báo cho anh em bít với nhé.chúc cụ thành công
kể cũng lạ cụ nhỉ, lỗi cảm biến này mà gscan không tìm thấy lỗi gìsau khi em lam ko duoc thi em da chuyen ve ha noi.nhung cung ko co ket wa.cuoi cung da dua vao hang huyndai ho thay ong rail va 4 cay kim no ngon lanh. (xong) lay ve di duoc dung 2 ngay lai bi nhu vay nhung lan nay em lai vo tinh tim ra benh cua em no.em no bi cai cam bien nam tren duong ong nhien lieu.no bao nhiet do nhien lieu y.em rut cai giac do ra lai no ngay
bác nói chuẩn.như vậy bác phải kt tại sao nhiệt độ lại tăng như vậy.ko triệt bệnh này thì sẽ dẫn đến nhiều bệnh khác liên quan đấy cụ ạ.chúc cụ thành côngduong nhien lieu ko van de j bac ah.em da ktra ap roi.cai cam bien thinh thoang no bao nhiet do cao len toi 85 do.nen em nghi de tranh chay no nen no ngat dien kim ko cho no
Bác cần thông tin gì về xe này??Ai có tài liệu về xe này ko ạ cho em xin ạ
Thường máy dầu common rail khi nhiệt độ dầu lên quá 110 C sẽ tự cắt biwm cao áp, nếu thấp hơn thì OK. Thường nó khoản 60 CCảm biến nhiệt độ nhiên liệu không cho động cơ nổ máy?
