Cụ thử kiểm tra vệ sinh lại con điện hòa bơm xem có được không và kiểm tra áp suất điều khiển ,áp chính của di chuyển xem có đạt khôngmáy làm việc bình thường nhưng khi di chuyển thì tất cả các động tác đều bi đơ khong hoạt động khi đang lâng cần ma di chuyển thi di chuyển lai khong chạy mong các bác gặp dồi chỉ dáo cho e với
Cái này em nghĩ nhiều nguyen nhân đó bác à! có thể là do kẹt đường dầu, bơm có vấn đề hay là van hồi dầu có vấn đề.....theo e nếu Bác ko rành tìm nơi tin cậy đưa vào họ sữa là ổn nhất!máy làm việc bình thường nhưng khi di chuyển thì tất cả các động tác đều bi đơ khong hoạt động khi đang lâng cần ma di chuyển thi di chuyển lai khong chạy mong các bác gặp dồi chỉ dáo cho e với
Vậy cụ kiểm tra lại mấy đường kích ở trên ngăn kéo xem có tắc hay kẹt gì khôngem cung thay hộp khác rồi nhưng vẫn bi thế
