Lỗi : Máy phát hỏngcon này của em nó bị bễ giắc làm lại giắc solenoi ! Dùng sơ đồ đo gắn lại nổ máy chạy ok ! Chỉ chạy được 1 số ! Đến vòng tua gần 2 nghìn nó nhảy mà k vô đc số ! Lại về số 1 ! Pan này bị sao mấy bác ! Sonata 1998 2.0 dohc
Lỗi kia nhiệt độ không khí nạp anh- Thấy báo 2 lỗi,mà bạn
- Xử lí 2 lỗi này trước đi rồi tính tiếpLỗi kia nhiệt độ không khí nạp anh
Trước lúc làm xe bể giắc bị cắm lộn xộn cắt dây ! Em đo lại dây từ hộp ra rồi gắn lại Hàn chì !!- Xử lí 2 lỗi này trước đi rồi tính tiếp
- Bạn đã làm gì,hay nối chân giắc ghim mà bị như thế ?
- Trước lúc chưa làm trình trạng xe thế nào ?
- Ý mình hỏi là xe vào hiện tượng như thế này không,bạn đã test lỗi trước khi xe vào chưa,mã lỗi như thế nào ?Trước lúc làm xe bể giắc bị cắm lộn xộn cắt dây ! Em đo lại dây từ hộp ra rồi gắn lại Hàn chì !!
Dạ ! Xe vào là máy k nổ được ! Toàn bộ giắc hộp số bị đứt hết phải làm lại- Ý mình hỏi là xe vào hiện tượng như thế này không,bạn đã test lỗi trước khi xe vào chưa,mã lỗi như thế nào ?
- Vậy bạn kiểm tra lại mạch dây hệ thống hộp giắc có chập chờn không,chạm chập,thông mạch không,kiểm tra nguồn + mass như thế nàoDạ ! Xe vào là máy k nổ được ! Toàn bộ giắc hộp số bị đứt hết phải làm lại
Theo mình máy phát điện bị sự cố nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến chế độ làm việc của số .Khả năng mạch điện của TCM có vẫn đề thôi ,con này của em nó bị bễ giắc làm lại giắc solenoi ! Dùng sơ đồ đo gắn lại nổ máy chạy ok ! Chỉ chạy được 1 số ! Đến vòng tua gần 2 nghìn nó nhảy mà k vô đc số ! Lại về số 1 ! Pan này bị sao mấy bác ! Sonata 1998 2.0 dohc
Mai e tính coi lại 2 con input output ! K đc nữa em tháo ra kích solenoi !!! Có Y kiến nào tốt hơn kTheo mình máy phát điện bị sự cố nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến chế độ làm việc của số .Khả năng mạch điện của TCM có vẫn đề thôi ,
