thắc mắc điều hòa không mát
yunkeyo
Bình luận: 19Lượt xem: 2,904
yunkeyo
các cụ ạ sáng nay em làm 1 con spark điều hòa không mát em đã kiểm tra sơ qua bên ngoài chứ không tháo , sơ bộ qua thì em thấy lốc vẫn đóng mở bình thương lọc gió và quạt đều chuần , đã xả hết gas và bơm lại gasvaf bổ sung thêm 50ml dầu lạnh mà không hiểu sao điều hòa vẫn không mát , nhưng khi lái xe nói có việc bận cần đi gấp thì đi qua đường đánh tạp vào 1 gara nào đó thị các cụ ở gara đó làm mát ngay chỉ trong 30 phút mà không tháo lắp gì , em muốn hỏi là làm cách nào mà lại mát ngay như thế em không chuyên sâu về điều hòa các cụ ạ nhưng em cũng làm 1 số con qua 1 số tài liệu trên mạng
thì đều thành công nhưng không hiểu sao con này nó lại như vậy cụ nào biết thì chỉ giáo cho em thêm ít kiến thức em xin cảm ơn ạ !!
JuuzopiXV
Điều hòa ko mát có thể thừa ga hoặc thiếu ga, lọc gió,két lạnh tắc vì bụi, quạt làm mát giàn nóng quay yếu và nhiều nguyên nhân khác nhờ cụ nào chuyên môn chém tiếp :D
[MERGETIME="1415035823"][/MERGETIME]
misudat
đơn giản là người ta thay phin lọc ga cụ a.
hieudienlanh
spac phin liền.Muốn thay phin phải tháo ba đờ sôc trước lấy zàn nóng ra ngoài.Không bao giờ tự nhiên đi thay phin cả.Nếu phin bẩn mà thay phin thì cũng không thể lạnh được.Vây thì trong 30 phút không đủ thời gian.Đơn giản chỉ là họ hút chân không-nạp ga lại.Có thể bạn đã nạp thừa ga hoặc ga không chuẩn.Trường hợp như này tôi ăn lại cũng không ít.
AntjGjrl
Vấn đề có thể đơn giản như thế này: Mấy ngày vừa qua tiết trời khá lạnh ai đó đã chuyển một phần sang chế độ nóng. Khi thời tiết ấm trở lại -> mang đến gara -> không để ý không biết tại sao.
Đi chỗ khác nó vặn một phát mất 3s (câu giờ tí cho hết 30') giao xe :D
kuli_tyt202
e thích câu trả lời của bác, vì e đã bị rồi nhưng giải được, do khách ko biết sử dụng thôi, nếu có lương tâm thì hướng dẫn cách sử dụng cho khách, còn nếu muốn ăn lương tuần thì vẽ ra làm vài thứ thì khách vẫn phải trả tiền mà ko biết gì cả hehe
viethungauto
VÃI CẢ CỤ THỪA GA VẪN LẠNH BÌNH THƯỜNG LUÔN À.CHỈ ÁP CAO THÔI
- Quạt chuẩn là thế nào?
- Bơm thêm bao nhiêu gaz, tổng lượng gaz trong xe lúc đó là bao nhiêu?
- Khả năng cao là họ lại xả và nạp lại gaz thôi, thời gian thao tác cũng tầm 30 phút
phu_d
[MERGETIME="1425481674"][/MERGETIME]
nếu người ta không tháo gì thì chỉ có xả hết ga ra, hút chân không thật kĩ, chèn kín khe hở giữa giàn nóng và két nước để gió đc hút tối đa qua giàn nóng, tôi đã từng làm 1 con ntn, trường hợp y hệt vậy
yunkeyo
bác phán quá chuẩn ạ , tại hạ xin bái phục
cuongminh
Người ta sẽ hút chân không bơm đúng lượng ga và kiểm tra lại đường xấy nóng trong xe thôi,có thể đường xấy nóng tụt chốt cài không quay về gió lạnh mà luôn mở gió nóng nên điều hoà không mát là chuyện thường thôi ạ.
nhohai
có khả năng bạn bật quạt số lớn quá...2 dự gà...3ban chữa chuyên về hệ thống làm mát mà đang còn hệ thống sưởi ấm
