Bác kiểm tra như thế nào, kết quả đưa lên đây chứBên em mới nhận một em camry v6 3.0 cứ đạp ga tăng tốc là bị hụt ga xíu mới lên đc.đạp từ từ thì k bị hiện tg gì.em thử những tầm ga khác mà hễ cứ tăng tốc là bị giật khực.xăng ,lửa e đã kiểm tra.máy test k ra lỗi .nóng máy lên là đạp ga bình thường
Em đo áp xăng ,kiểm tra bugi ,đo mobin.Bác kiểm tra như thế nào, kết quả đưa lên đây chứ
Lúc nguội và nóng đều đc gần 3kg cụcụ kiểm tra áp xăng khi máy nguội được mấy kg . khi nóng được mấy kg .
Em lấy thử bơm xăng mới test luôn rùi bác.bôbin,bugi e thử luôn oykhi máy nguội gaxty khoản 2kg8 đạp thót ga khoản 3k5 . khi máy nguội cụ đạp thót ga mà áp xăng tụt xuống là có vấn đề . cụ thay luôn 4 bugi mới xem sao . nhưng mình nghĩ vẫn là áp xăng
khi mấy nguội cụ rút giắt điện cục báo nước hộp hai chân ra xem sao . rồi đề máy xem xao[/ em Kt rùi vẫn vậy cụ ạ
Máy V6 sao không thay cả 6 buzi mà thay có 4 con để lại hai con ahkhi máy nguội gaxty khoản 2kg8 đạp thót ga khoản 3k5 . khi máy nguội cụ đạp thót ga mà áp xăng tụt xuống là có vấn đề . cụ thay luôn 4 bugi mới xem sao . nhưng mình nghĩ vẫn là áp xăng
đang thiên vè phần nhiên liệu hơn. dữ liệu data lượng bù short- long sao bác?Bên em mới nhận một em camry v6 3.0 cứ đạp ga tăng tốc là bị hụt ga xíu mới lên đc.đạp từ từ thì k bị hiện tg gì.em thử những tầm ga khác mà hễ cứ tăng tốc là bị giật khực.xăng ,lửa e đã kiểm tra.máy test k ra lỗi .nóng máy lên là đạp ga bình thường
Xe Khách cần đi nên lấy rủi cụ à.bữa khác có tg khách mang lại.e Kt thấy tín hiệu chân ga nhận chậm hơn máy dòng khác .đang nghi nghờ mà chưa làm đcđang thiên vè phần nhiên liệu hơn. dữ liệu data lượng bù short- long sao bác?
