Bác kiểm tra lọc xăng, bơm xăng, áp xăng giúp e nhétình hình là em nó đang đi thì lịm ga chết máy đề lại nổ được nhưng chết máy luôn.em đã kiểm tra xăng có lửa ok.các bác tư vấn giúp em ca này với
bạn lên ktra lai bơm xăng đi, có thể khi chạy nóng máy bơm bị điếng kg bơm xăng đcbác thử kiểm tra lọc xăng xem thế nào, nếu bẩn thì thay đi đã, cái này cũng có thể do tắc đường xăng qua lọc đó
Cụ cắm máy vào xem báo lôi gì ko . Roi kiểm tra xăng và lửa có ko . Nếu có thì cụ kiểm tra công tắc chân ga từ cầu chì vào . Ah sao cụ ko nói rõ dời xe . Chúc cụ thành côngtình hình là em nó đang đi thì lịm ga chết máy đề lại nổ được nhưng chết máy luôn.em đã kiểm tra xăng có lửa ok.các bác tư vấn giúp em ca này với
Úp mặt xuống gối - Vô đối thật saoCụ chủ đã thông báo kết quả rồi mà mấy bác
Nổ rồi cầu chì xăng cũng đâu bị nữa bác nhỉ.Nổ dk thì ko phải trục cơ đâu..bạn rút giắc cảm biến lưu lựu khí ra rồi đề thử..kiểm tra con cầu chì ect.ko dk xem cầu chì xăng rồi tới cái khác..chém nhẹ
nếu xe đã nổ đc,thì xăng và lửa oke ,ở đây e nghĩ cảm biến MAF,anh thử tháo ra nổ thử xem có đc k?nếu đc thì là do hỏng cảm biến đó anh,k thì anh có máy xem data kiểm tra luôn các mã lỗi or các thông số khác xem ạtình hình là em nó đang đi thì lịm ga chết máy đề lại nổ được nhưng chết máy luôn.em đã kiểm tra xăng có lửa ok.các bác tư vấn giúp em ca này với
