kim phun thì em cũng đã thay nhiều rồiminh chuyen lam may loai benh nay. dac biet dong innova.bi benh nong may de kho no..
ve li do tai sai sao thi no nhu the nay.
khi bac tat dong co di thi trong duong ong xang van con ap luc.ma may dong xe nay kim phun noi chung la ko duoc ngon cho lam .se co 1 luong nhien lieu bi ro ri ra dau dau kim phun. khi dong co con dang nong thi luong phun nhieu lieu bi giam. ecu dieu khien se lam viec theo nhiet do dong co. chinh vi luong nhieu lieu ro ri nay se lam cho duong ong nhieu lieu mat ap + voi luong nhien lieu du. se lam cho dong co kho khoi dong khi may nong.
Đính chính lại nhé chết hẳn cũng ko báo lỗi đâu cụ ạh.nóng lên tín hiệu sai nên khả năng khó nổ là có thể nhécòn cb oxy neu hu han mói báo lỗi . có thể so thông số trên máy nhưng lỗi này theo mình không khả đúng
nếu bác nói như vậy thì phải kt lại ống dẫn xăng đúng ko.còn bác nói về kim phun thì như bác chủ thôi đã nói.bác ấy đã thay 4 kim luôn rồi.minh chuyen lam may loai benh nay. dac biet dong innova.bi benh nong may de kho no..
bác thử kt còn cần biến lưu lượng khí nạp xem saoem đang làm con vios .bệnh của nó là khi để nguội máy đề 1 phát nổ ngay,khi đi nóng đề rất dài mới nổ co khi phải đề 2 hoăc 3 cái dài. cắm máy vào k báo lỗi gì cả.e đã thay thử bơm xăng,lọc.vệ sinh van vvt,thay bugi,mobin máy van thế. tat ca hàng em thay toàn chính hãng luôn.mong dươc các bác giúp đỡ.
20 phút chắc để ngỏm luôn rồi bác ạthong thuong dong co nguoi kho no thi do xang,con nong may kho no la do lua.con benh nhu cu nao noi hong bec thi chac chan nguoi hoac tat may de 20 phut la kho no .nguyen nhan nhu cac cu da biet
lúc nào đề dai cụ thử gắn đồng hồ đo áp xăng xem nó có tụt ko?em đang làm con vios .bệnh của nó là khi để nguội máy đề 1 phát nổ ngay,khi đi nóng đề rất dài mới nổ co khi phải đề 2 hoăc 3 cái dài. cắm máy vào k báo lỗi gì cả.e đã thay thử bơm xăng,lọc.vệ sinh van vvt,thay bugi,mobin máy van thế. tat ca hàng em thay toàn chính hãng luôn.mong dươc các bác giúp đỡ.
