Viot báo lỗi ocv
hung dong anh
Bình luận: 20Lượt xem: 3,037
tiendu_lg
em chả hiểu tại sao nó báo OCV mà các bác cứ phán luôn thay bugi? ai giải thích sự liên quan hộ em
OCV là van điều khiển phối khí trục cam (cam nạp). Dùng để tương thích công suất ở dải tốc độ cao. OCV báo lỗi khi
1. mạch điện, van OCV bị hư hỏng
2. vị trí trục cam sai ( sự sai khác giữa vị trí trục cam cảm nhận được từ cảm biến vị trí trục cam và vị trí tính toán của ECU điều khiển OCV). Điều này có thể do áp suất dầu không đủ, đường dầu dẫn đến van và bộ chấp hành VTI bị tắc bẩn, bộ chấp hành VTI bị hư hỏng, cảm biến trục cam bị hư hỏng.
Việc thay bô bin, bu zi là không liên quan đến OCV, nó chỉ làm quá trình cháy tốt lên, động cơ nổ ổn định hơn. Trong một giới hạn hẹp nào đó nó có thể làm mất lỗi OCV nhưng đó không phải là cách giải quyết triệt để của vấn đề. Nếu Bu zi hay bô bin khi thay làm mất OCV thì nó cũng nên thay.
Trường hợp của bác chủ thớt là nên làm sạch đường dầu, tháo van và bộ chấp hành VTI ra vệ sinh thật sạch sẽ. Kiểm tra độ kín của van và bộ chấp hành VTI.
