Nếu chết kim thì sẽ bị bỏ máy bác. Đây đang bị tụt áp kia mà. Bận trước em cũng bị y vậy. 1 là con ban 1 chiều, 2 là do bơm cao áp. Bác chủ nên vệ sinh lại đường cấp dầu xem ntn.Cụ xem lại kim đi,lúc máy lịm tải cụ thử sờ 2 quả điện xem có quả nào nóng rát tay hơn quả còn lại không ạ.nhân tiện rút 1 quả 1 khở động máy xem có quả nào chết không.chúc cụ may mắn
cụ cho em hỏi dầu hồi về bao nhiêu lá chết kim và có nhưng cách nào để biết kim đái trên màn hình không ạkim điện nó lọt dầu thì cụ đánh chết cũng vậy thôi, nó vẫn nổ mà, trừ khị nó bị kẹt
Bệnh này của cụ phải kiểm tra rất nhiều thứ liên quan tới hệ thống nhiên liệu
1, lọc dầu, sâu dầu, bom nhồi ( đo áp trên lọc)
2, limiter, van triệt hồi trên bơm cao áp
3, 2 quả van điện trên bơm
4,kim ( xem lượng nhiên liệu hồi về có theo tiêu chẩn không)
5, kiểm tra bơm cap áp
khi đó áp raill bao nhiêu vậy cụ[/QUOTE
khi hết ga áp rail dc bao nhiêu . khi đề máy nổ áp dc bao nhiêu vậy cụ . máy cụ có chậm nổ hay đề dai ko
lỗi gì bác, abc-3 phải khôngChân thành cảm ơn các cụ, e tháo bơm kim đy cân nhưng bơm kim ko việc gì, con điện bơm cũng không sao,cuối cùng e thay đường điện xuống con van áp suất thanh rail thì lại ok, nhưng giờ cứ ga quá 1 nửa trên chiết áp ga lại bị báo lỗi ạ, có cụ nào có cao kiedns gì ko
lỗi gi vậy cụVẫn chưa xong các cụ à, ga cao là vẫn báo lỗi
Cụ cho e xin bảng mã lỗi được ko ạ
