acquy bị tiêu điện
F
Bình luận: 9Lượt xem: 2,710
firefighter
http://www.upsieutoc.com/images/2014/08/31/WP_20140831_0019d6ab.jpg
Xe em khởi động từ sáng hôm trước để qua 1 ngày, 1 đêm. sáng hôm sau em khởi động thì hết acquy
Xe em dùng 2 acquy 12v nối nối tiếp với nhau thành 24v. Acquy em hết là hết 1 cái thôi nhé 1 cái vẫn khỏe, khi cắm sạc vào acquy thì lên được 6v(1 cái nhé)
Cho em hỏi có phải acquy em bị tiêu điện không?
tại sao lại bị hết acsquy ở 1 bình acquy?
Nếu tiêu điện thì làm sao biết acquy bị tiêu điện ở đâu?
em xin trân thành cảm ơn!
baolinh2012
[quoteêện thì làm sao biết acquy bị tiêu điện ở đâu?
em xin trân thành cảm ơn![/quote]
accu của cụ bị hỏng rồi .thường thì bình b
Xe em khởi động từ sáng hôm trước để qua 1 ngày, 1 đêm. sáng hôm sau em khởi động thì hr ết acquy
Nếu tiêu điện thì làm sao biết acqu y bị tiêu điện ở đâu?
accu cuả cụ bị hỏng rồi nhé .thường bình bên cọc nối bên + cho xe bị hỏng nhanh hơn .nó là hiện tượng bình không tích dược điện nữa .nên để một thời gian là tiêu hết điện.
phuongnam1984
Cụ cho biết tình trạng bình ắc-quy của cụ đi , ắc-quy loại gì , bình khô hay bình nước , nếu bình nước thì kiểm tra xem mức nước trong bình có đủ không ! Nếu như theo cụ mô tả , cứ để qua đêm là không đề được nữa thì một trong hai bình của cụ bị hỏng rồi , bình bị chập bản cực bên trong lên cứ nạp lên bình sẽ bị tiêu điện đi và không giữ được điện , nạp điện cũng không vào . Để kiểm tra bình nào hỏng , cụ tách hai bình và nạp riêng từng bình , nếu bình nào nạp điện mà không vào và không giữ được điện thì lên thay bình ,không nó sẽ ảnh hưởng đến bình kia !
firefighter
Đầu tiên xin cảm ơn các bác đã quan tâm giúp đỡ
Acquy em dùng được khoảng gần 2 năm, là acquy nước.
Mọi hôm acquy em dùng vẫn bình thường, sáng ra em kiểm tra thấy 1 bình bị kiệt hoàn toàn.
Em sạc trong 1 ngày hôm nay thì bình đã tích được điện, những hoạt động của xe cũng đã bình thương. em định để qua đêm xem acquy có hỏng không, nhưng vì không biết nên lắp luôn dây dẫn vào ác quy luôn.
đọc bài viết các bác, mai em bỏ đầu nối xem có phải hỏng ở acquy không. Tiện các bác cho em hỏi liệu các thiết bị trên xe liệu có thiết bị nào có thể gây tiêu điện không, vì xe em không có công tắc cắt mát.
duydienoto
bác tài hỏi đúng ấy cũng không rám nói hay 1 nỏng cọc bình 2 kiểm tra dung dịch a sít 6 ngăn có nhạt ko máy phát tốt chưa có sử dụng đài 12v loa bat 12v ngâm sẽ hết một bình sạc đầy đổi chỗ sem sao
firefighter
Em xin cảm ơn các bác đã bắt bệnh cho em nó giúp em, làm em cũng ngộ ra rất nhiều. acquy em k0 giữ được điện do nguyên nhân đơn giản là thiếu nước :(:(, em có kiểm tra nhưng ko kỹ cho lắm xem qua 1 2 ngăn cứ tưởng là ok nhưng k0 đảm bảo
Một lần nữa em xin cảm ơn các bác đã tận tình giúp đỡVI VU OTOHUIVI VU OTOHUI
tungnguyen_tny9x
Khả năng bác được sử dụng acquy mới là rất lớn. Vì ắc quy của đã bị hỏng rồi, không còn khả năng tích trữ điện nữa nên mới có hiện tượng như trên bác ah.
lenovoimate
Bác chụp hình lên cụ thể đấu dây bình như thế nào . Có khi nào bác lấy nguồn 12v của 1 bình làm việc gì k
[MERGETIME="1411141220"][/MERGETIME]
Ác quy chai rồi . Mà xuống 6v nữa thì khả năng thay bình là 100
[MERGETIME="1411141253"][/MERGETIME]
Ác quy chai rồi . Mà xuống 6v nữa thì khả năng thay bình là 100 phần 100
