Airblade đề được nhưng không nổ máy được - Help gấp
N
Bình luận: 35Lượt xem: 13,126
nguyenlonguct
Kính chào các bậc tiền bối, xe em Airblade đời khoảng 2008-09 gì đó. Hôm qua còn chạy bình thường hôm nay đề máy lên đi được 5m bỗng dưng lịm dần rồi tắt máy hẳn. Khi e đề lại phát nữa thì vẫn nổ máy nhưng vặn ga thì lại tắt máy, e ức chế nhấn đề phát nữa thì chỉ nghe xoẹt xoẹt như lúc đề bình thường nhưng máy không nổ.
Sau đó e tắt khóa, dựng chân chống ngắm mấy con e khoảng vài phút, đề lại thì thấy nổ máy, nhưng vặn ga thì lại tắt ngủm. Làm đi làm lại mấy lần nhưng vẫn thế. E bèn dựng chân chống giữa lên đạp cái cần đạp khởi động bằng tất cả chút sức lực cuối cùng của e nhưng chả thấy có âm thanh gì cảm giác là nổ được máy cả. Đạp chục nhát bở cả hơi tai, mồ hôi như tắm, nước mắt đầm đìa vội vàng chạy lên phòng để cầu cứu các bậc tiền bối.
E cũng ko biết cách kiểm tra bugi, lọc gió, lọc xăng gì hết...
Giờ e phải làm sao, làm sao??? Các bác ơi, hiếp e...
quangchanh
Bạn tìm con ốc xả xăng xem có xăng không , thứ 2 tháo bugi ra ngoài xem nó có đánh lửa tốt không chỉ có hai cái đó thui bạn.
Nguyennhudung
Thay bugi đi
nguyenlonguct
Ô, diễn đàn nhà mình trả lời nhanh thế, mới tắm xong ra phát đã nhận được câu trả lời rồi. E mở nắp xăng ra khoảng 30s rồi nhưng vẫn ko thấy có hiệu quả gì. Xăng thì trong bình vẫn còn các bác ạ, nhìn là thấy rồi cần gì xả xăng bác nhỉ?
Đèn xe, còi xe, đề lên vẫn xoẹt xoẹt như bình thường, chỉ là ko nổ được máy thôi. Vậy theo các bác cái bình acquy của e có khả năng bị yếu nên ko nổ được ko? Hay là củ đề của e hoặc cái rơ le nó bị hư?
E có học sơ sơ thì tự hỏi ko biết trường hợp này còn có phải do cái lọc xăng bị tắc ko nhỉ, hay là kim phun bị tắc các bác nhỉ?
01647051815
bạn phải nói rõ xe thường hay fi /cả hai đều có bơm xăng/ kiểm tra xem xăng có lên được/ chế hòa khí hoặc kim phun/ không?
TrinhGiaNguyen
Ca này cũng bình thường nhưng tự chén là hóc đó. Ra thợ thôi.
Có 2 lý do xăng và điện nhưng khả năng nhiều là xăng.
Theo Tôi nó dùng chế dù và có khoá xăng tự động, chắc hỏng phần khoá thôi.
Các thánh cho ý kiến?????????????????????????????
01647051815
Vấn đề bây giờ là có điện hay không? Hay là anh chuột lại sơi mất dây điện rồi
TrinhGiaNguyen
Cảm ơn các cụ đã chỉ giáo và "sỉ nhục" e...haha. Đã thế tí e học cách tháo bugi ra vọc chơi.... Nếu ok thì e thử xăng. Có gì e báo lại các cụ nhé
Dỗ khéo em buzi nhé. Vặn ra ngược đồng hồ, vặn vào nghe tay. Vỡ buzi hay lệch zen là vỡ mặt đấy. Kiểm tra điện cẩn thận kg tung chim. Luck thánh
VietStork
Bệnh này xe mình cũng bị 1 vài lần, là do hụt hơi thao tác làm thì mình ko biết nhưng đem ra tiệm thấy mấy bác sửa xe tháo bugi đổ ít nhớt vào chỗ gắn bugi rồi đề nghe bạch bạch mấy phát chạy được liền chi phí chỉ 10k , Theo mình nên đem ra tiệm cho thợ sửa rồi mình xem lại vì có câu : " trăm nghe ko bằng mắt thấy" nên đem ra tiệm cho thợ sửa xem lấy EXP sau này tự làm. Thấy bệnh xe chủ pic giống thôi nên góp ý ( chưa chắc là đúng bệnh)
nguyenlonguct
Ôi trời, kính thưa các bác là hôm trc e mang xe ra sửa. Thợ nó tháo lớp áo ra thì phát hiện dây điện dưới gầm xe bị chuột gặm hết. Sửa hết 20k. Hú hồn các bác à. Nên sau này tự nhiên tối nay đi đc, sáng mai bỗng ko đi đc thì khả năng bị dây điện các bác à
vanhung872
xe bác đã xử lý dc chua ạ ,nếu là loại xài BXC theo kn bác nên kt cục bơm xăng bác nhé . bác rút ống dẫn xang ra và bật khóa diện kg cần đề máy . thấy xang bơm là ok , còn ngược lại thì bác kt bơm xăng và lược xăng bác nhé
loinguyen842005
bạn ko biết nghề thì nên tìm người bán xăng thôi.dang đi mà bị như bạn tả thì chỉ có hết xăng thôi
