Attila elizabeth efi bị mất điện cao áp
manhhung18713
Bình luận: 23Lượt xem: 18,138
trinhhuybinhhd
mình cũng đang bị con này. mặc dù nổ được nhưng điện cao áp chập chờn nên không có galangti. cách sửa là cài đặt lại cảm biến tp nhưng mình lại không biết cách cài nên hiện tại vẫn chưa biết phải làm sao.
Mr.Ngoc
Trước em có gặp 1 con SCR cũng bị như này.ắc quy điện còn ấn đề thoải mãi mà Điện cao áp bị mất. Kiểm tra các kiểu.Tưởng chết Ic nhưng lấy ic lắp sang con scr khác thì xe nổ bình thường.lắp lại sang xe cũ thì vẫn k có j thay đổi. Cuối cùng nạp ắc quy lúc. Uống nước chán chê vào đề thử thấy oke( nổ đc 1,2 lần lại k nổ đc). Em thay luôn ắc quy mới thế là ngon ngay.=> điện ắc quy yếu. Bác thử xem có may mắn như em k.
Hoangtayga
Ðề: Attila elizabeth efi bị mất điện cao áp
Không thể hỏng cảm biến TP được, bác nói rõ cho ae biết hiện tượng đi.......ngoài có điện, em nó còn có hiện tượng j, đèn báo có nháy j không, còi đèn, xi nhan sao nữa, khi bật khóa có tiếng kêu của bơm xăng không, mạch đề thì sao???
Ko bơm xăng ko lữa . Điẹn đèn còi xi nhan ok
