Bác nào trả lời giúp em ECM và ECU giống và khác nhau?
vubinh06
Bình luận: 19Lượt xem: 17,718
Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
Ðề: Bác nào trả lời giúp em ECM và ECU giống và khác nhau?
Bác nào giải thích rõ em cái:
ECM và ECU giống và khác nhau. Nhiều lúc em toàn nhầm 2 hệ thống này.
E.C.M = Engine Control Module
E.C.U. = Engine Control Unit
Hai cụm từ này hoàn toàn giống nhau, tùy theo định nghĩa của nhà sản xuất thôi Bạn à. Có khác chăng những hệ thống sau này nhiều module hơn, nên Họ sửa thành từ Module cho dễ phân biệt với những module khác.
Duyleauto
Hai cụm từ viết tắt trên đều ám chỉ hệ thống điều khiển động cơ thôi. Nên có thể sử dụng cả hai không có gì sai.
DENSO
ECM và ECU thì giống nhau.
Có thể bạn dễ nhầm lẫn giữa ECU và EMS(Engine Management system). Vì ECU chỉ là một thành phần trong EMS thôi bạn ạ. Bạn có thể đọc thêm tài liệu về EMS để hiển rõ hơn bạn a.
trongluxgen
Chào các bác ! theo em ECM là engine control module còn ECU la engine control unit.nó đều là hộp điều khiển động cơ.
thường thì các xe mà ít hộp điều khiển người ta hay gọi là ECU, còn xe mà trong mỗi hệ thống trên xe có một hộp diều khiển riêng biệt và liên hệ với hộp điều khiển động cơ bằng CAN BUS, thì ngươi ta hay gọi hộp điều khiển động cơ là ECM cho nó cụ thể hơn.
tham3412
ECM và ECU thì giống nhau (ECM là engine control module còn ECU la engine control unit)
TOYOTA thường dùng ECU
Huynhdai & KIA thì dùng cả ECM và ECU
BMW thì dung DME (Digital Motor Electronics)
GM, Ford thì dùng PCM (Power-train control Module)
Mercedes thì dùng ME (Motor Electronics)
24.july
Thực chất ECU = Electronic Control Unit = Khối điều khiển điện tử.
Trong ECU này chia ra làm 1 vài khối nhỏ bao gồm ECM, PCM, BCM
ECM = Engine Control Module = Khối điều khiển động cơ
PCM = Powertrain Control Module = Khối điều khiển động lực ( Động lực bao gồm cả Số, côn...)
BCM = Body Control Module = Khối điều khiển thân vỏ.
nhacgtk48
có bác nào có tài liệu liên quan giải thích rõ vấn đề này các bác có thể chỉ tài tiệu hay share tài liệu cho anh em tham khảo được không vậy.
giacvecad
In automotive electronics, electronic control unit (ECU) is a generic term for any embedded system that controls one or more of the electrical system or subsystems in a motor vehicle.
Types of ECU include Electronic/engine Control Module (ECM), Powertrain Control Module (PCM), Transmission Control Module (TCM), Brake Control Module (BCM or EBCM), Central Control Module (CCM), Central Timing Module (CTM), General Electronic Module (GEM), Body Control Module (BCM), Suspension Control Module (SCM), control unit, or control module. Taken together, these systems are sometimes referred to as the car's computer. (Technically there is no single computer but multiple ones.) Sometimes one assembly incorporates several of the individual control modules (PCM is often both engine and transmission)[1]
Some modern motor vehicles have up to 80 ECUs. Embedded software in ECUs continue to increase in line count, complexity, and sophistication.[2] Managing the increasing complexity and number of ECUs in a vehicle has become a key challenge for original equipment manufacturers (OEMs).
  • Door control unit (DCU)
  • Engine control unit (ECU)—not to be confused with electronic control unit, the generic term for all these devices
  • Electric Power Steering Control Unit (PSCU)— Generally this will be integrated into the EPS powerpack.
  • Human-machine interface (HMI)
  • Powertrain control module (PCM): Sometimes the functions of the Engine Control Unit and transmission control unit (TCU) are combined into a single unit called the Powertrain Control Module.
  • Seat Control Unit
  • Speed control unit (SCU)
  • Telematic control unit (TCU)
  • Transmission control unit (TCU)
  • Brake Control Module (BCM; ABS or ESC)
  • Battery management system
IWillNeverGiveUp
Bác cho em hỏi là HONDA thì dùng ECU hay ECM vậy ạ
quangdang
Đúng như bác vubinh06. Nó hoàn toàn giống nhau. Khối điều khiển động cơ. Mỗi hãng và nhà sản xuất có tên gọi khác nhau. Mục đích tránh sự trùng lặp. Về ý nghĩa và bản chất là như nhau
trivan98
  • Seat Control Unit
Xin được dịch bài của bác cho ae hiểu dễ hơn ạ!!!
Trong điện tử ô tô, bộ điều khiển điện tử (ECU) là một thuật ngữ chung cho bất kỳ hệ thống nhúng nào điều khiển một hoặc nhiều hệ thống điện hoặc hệ thống con trong xe cơ giới.
Các loại ECU bao gồm Mô-đun điều khiển động cơ / điện tử (ECM), Mô-đun điều khiển động cơ (PCM), Mô-đun điều khiển truyền động (TCM), Mô-đun điều khiển phanh (BCM hoặc EBCM), Mô-đun điều khiển trung tâm (CCM), Mô-đun thời gian trung tâm (CTM), Mô-đun điện tử chung (GEM), Mô-đun điều khiển cơ thể (BCM), Mô-đun điều khiển hệ thống treo (SCM), bộ điều khiển hoặc mô-đun điều khiển. Được kết hợp với nhau, các hệ thống này đôi khi được gọi là máy tính của xe hơi. (Về mặt kỹ thuật không có máy tính đơn lẻ mà có nhiều máy tính.) Đôi khi, một tổ hợp kết hợp một số mô-đun điều khiển riêng lẻ (PCM thường là cả động cơ và truyền) [1]
Một số xe cơ giới hiện đại có tới 80 ECU. Phần mềm nhúng trong ECU tiếp tục tăng số lượng dòng, độ phức tạp và độ tinh vi. [2] Quản lý sự phức tạp ngày càng tăng và số lượng ECU trong một chiếc xe đã trở thành một thách thức chính đối với các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM).
Bộ điều khiển cửa (DCU)
Bộ điều khiển động cơ (ECU) Không thể nhầm lẫn với bộ điều khiển điện tử, thuật ngữ chung cho tất cả các thiết bị này
Bộ điều khiển trợ lực lái điện (PSCU) - Nói chung, điều này sẽ được tích hợp vào gói năng lượng EPS.
Giao diện người-máy (HMI)
Mô-đun điều khiển Powertrain (PCM): Đôi khi các chức năng của Đơn vị điều khiển động cơ và bộ điều khiển truyền động (TCU) được kết hợp thành một đơn vị gọi là Mô-đun điều khiển Powertrain.
Bộ điều khiển ghế
Bộ điều khiển tốc độ (SCU)
Bộ điều khiển điện thoại (TCU)
Bộ điều khiển truyền dẫn (TCU)
Mô-đun điều khiển phanh (BCM; ABS hoặc ESC)
Hệ thống quản lý pin
chu_thodien
Thông thường có nhiều cách hiểu. Tuy nhiên phổ biến nhất ECU được hiểu là electrical control unit, tức là bộ điều khiển điện tử, nó bao gồm ECU cho nhiều hệ thông như: Động cơ, truyền lực, điện thân xe, điện tiện nghi....
Trong hãng Toyota, ECM được hiểu là ECU điều khiển cho động cơ. Có thể hiểu đơn giản ECM cũng là ECU, tuy nhiên để điều khiển động cơ thôi.
Như vậy nói ECM và ECU giống nhau hoàn toàn thì trong một số trường hợp chưa được chính xác lắm.
Em bổ sung thêm: Trong Toyota, PCM lại được hiểu là ECU quản lý nguồn (power control management). Nó có trên các xe hybrid :D
