Chào các cụ!
Ko hiểu năm nay là cái năm gì mà vừa đầu năm mà em toàn gặp máy khoai thôi.
Con máy em đưa lên đây thì em thấy nó lạ vô cùng.
Bệnh của em nó như sau:
Khi bắt đầu làm việc thì mọi thứ đều bình thường, nhưng khi làm việc đc chừng 1h rùi ngừng làm việc nhưng vẫn để máy nổ ko tải đc khoảng 5-10p thì tự nhiên chết máy như kiểu là bị ghì thuỷ lực. Vì em nó bị bệnh nóng lên ko nổ đc nên phải đợi chừng 1h thì mới đề lại đc, khi nổ lại thì em nó lại làm việc Bình thường và rùi lại đc 45-60p thì em nó lại bị như vậy. Vì sao em nói là sau 1h thì em nó mới bị là như thế này là vì làm 30p thì em nó ko bị như thế.
Em đã vệ sinh 2 van PC và ls trên bơm, điện đóm cấp cho 2 van ấy khi làm việc thì bình thường.
Em chỉ ko thể hiểu nổi là sao lúc làm việc ép tải nó ko lịm động cơ mà để chạy ko tải thì lại ghì chết động cơ. Em xin bổ sung thêm là ko phải ngừng thao tác là ghì máy chết ngay mà nó chạy ko tải khoảng 5-10p thì mới chết.
Có cụ nào từng gặp trường hợp này rùi xin chỉ giáo em với
