Bệnh sôi nước xe nâng 3T
Bình luận: 16Lượt xem: 2,353
tungconbk
Bẩm các cụ, bên e đang gặp vấn đề mà mãi không xử lý được nhờ các cụ chỉ giáo giúp!
Bên e có con xe nâng 3T-KOMATSU- FD30T-16 sử dụng động cơ 4D94LE . Cách đầy khoảng 1 tháng bị bệnh sôi nước, làm việc được khoảng 15ph thì có hiện tượng khí lọt qua nước. E đã tháo dây curoa lai quạt gió và bơm nước cho động cơ nổ và quan sát thì trên mặt đường nước hồi nước dâng lên nhanh, có bong bóng. E kết luận là gioăng bị thổi hoặc phần mặt máy hoặc lốc máy bị nứt. Khi bổ máy ra kiểm tra thì phát hiện gioăng bị thổi sạch, phần mặt lốc máy chỗ chân ren bắt bulong thì có vết nứt. Sau đó e có nhờ bên Nga Thúy kiểm tra lại xử lý thì họ bảo phần lốc này không sửa chữa được nữa, phải mua lốc mới, phần mặt máy họ kiểm tra không bị sao cả. E báo cáo các sếp bên Công ty duyệt mua lốc mới. Phần lốc mới mua về nhìn bề ngoài không sao, bên bán cũng bảo hành là dùng được. Tuy nhiên khi lắp lên, e đã cho thay cả gioăng mặt mới, mặt máy và mặt lốc máy thuê rà phẳng, két nước thông rửa sạch, bơm nước làm mát thay mới luôn, quạt gió chạy tít, siết mặt máy cân lực, đều. Tuy nhiên khi nổ granty khoảng 15ph, vẫn thấy động cơ nóng quá mức, khí lọt sang nước. E đang hết cách vì con này. Cụ nào có cao kiến giúp đỡ e phát. E chân thành cảm ơn!
hoangmeo123456
Em chia sẽ với cụ một chút thế này:
1. Cụ tháo dây cu roa bơm nước
2. Cụ thử tháo vòi phun của từng máy rồi cho nổ xem hết hay không. Nếu có thì kiểm tra kỹ xy lanh, phần roăng và phần nắp quy lát.
3. Kiểm tra độ phẳng của mặt máy ( Lốc và quy lát). hình như độ phẳng của nó tiêu chuẩn là 0,1 mm thì phải. Em nhớ mang máng như thế, cụ xem TL của con 4d94 sẽ chắc ăn hơn.
Em nghiêng về 2 khả nawg là bị vênh bề mặt và nứt ngầm ở quy lát.
tungconbk
1/ Mình tháo dây curoa lai bơm nước, tháo đường ống hồi từ động cơ về két nước, cho nổ và quan sát có hiện tượng lọt khí
2/ Gioăng mặt máy mình đã loại trừ bằng cách thay gioăng mới
3/ Mặt máy đã thuê ngoài xử lý. họ đã siêu âm, kiểm tra mặt máy không bị nứt, họ đã rà phẳng lại, phần lốc mới cũng đã rà phẳng.
Bệnh này công nhận mình chưa gặp bao giờ!
hoangmeo123456
Thế cụ đã thử giết máy ( tháo thứ tự từng vòi phun rồi lắp lại) để kiểm tra chưa ạ? Cái này dễ thao tác nên cụ thử xem, em nghĩ là cụ sẽ tìm ra.
hoangmeo123456
Mục đích đơn giản là kiểm tra độ kín của buồng cháy ở từng xy lanh. Nếu khi tháo vòi phun=> không xảy ra nén, cháy=> áp suất xy lanh = áp suất khí trời =>không có bọt ở két nước=> Xy lanh đó(nắp máy, xy lanh, roăng quy lát, ..) làm kín ko tốt.
Ngutunguyen
Bằng lái Hạng "Vét đĩa".
Thử kín "Mặt quy lát" kiểu này xem có khá hơn tý nào không nhá:
quachvancuong
chào bạn máy bạn nổ lên đã có bọt hay 15' mới có, nếu nổ 15' mới có thì chưa chắc thổi, vì nước nóng cũng có bọt. bác nào làm hd 1t rồi thì biết cứ bỏ van hằng nhiệt là nổ lên đã lăm tăm nhưng không phải thổi gioăng. bạn lên tả lại bệnh rõ ràng triệu chứng , khói ... đôi khi dấu bơm muộn lên nổ muộn cũng yếu và nóng ...
tungconbk
Mình đã bỏ dây curoa lai bơm nước và cho nổ, bơm và quạt làm mát ko làm việc. Mình quan sát trên mặt nước đường ống hồi vè két, có hiện tượng nước dâng lên và có bọt khí (mình chỉ nổ granty thôi). hiện tượng tiếp theo là khi ga lớn thì khói trắng rất nhiều!
quachvancuong
vâng khói trắng như rơm ướt cháy phải không ạ, theo mô tả thì lốc đã thay chắc hơi hám là tốt rồi trước hết mình có ngu ý là lên đi cân bơm kim cái đã để loại bỏ khói do kim, cái nữa là xem lại bơm nước cánh còn ngon không, so lại gioăng mặt máy xem các lỗ nước đã đúng chưa, có hệ thống j đã bị chế chác( có thể sai kĩ thuật) . còn cái bệnh lọt khí sang đường nước thì em chỉ có cách tháo các te ra nhìn thôi , đổ nước như trên xe xem có chảy nước sang buồng nào không ... còn bệnh như xe của bác thì nhiều nguyên nhân lắm, có khi lại do mình tạo ra mà không biết
Nonebyme
máy nổ 15' mới có hiện tượng sôi thi không thể thử kín nước được vì có thể lổ mọt quá nhỏ! Thử dùng cách thử nứt thẩm thấu qua xylanh đi bác!
Tien95
Dạ nhà cháu chào cụ ạ .nhà cháu có chút vấn đề này nhờ cụ tư vấn giúp nhà cháu với. Tình hình nhà cháu có em komatsu pc450-7EO loại động cơ 6d125-5 .khi máy hoạt động khí thải có màu trắng rất nhiều cụ ak .khi máy khởi động lúc đầu engine speed chỉ có 650rpm ( lúc này máy rung giật cụ ak ) phải đợi 1 thời gian khoảng 1phut thì máy mới tự động lên được 880rpm( lúc này mới lên ga và xuống ga được khi để ga ở mức làm việc thì máy rung và giật còn lúc trở về garanty thì khí xả động cơ lại có màu xanh tăng ga lên thì khói có màu trắng ak nhiều hay ít phụ thuộc vào engine speed ak ) .không có hiện tượng sôi nước .các bác thợ có mở cố xả ra thì chỉ thấy máy số 3 có hiện tượng nhớt ướt cổ xả (về việc này các bác thợ cho là xecmang và phớt ghit xupap )
.nhờ bác tư vấn giúp e với e k biết nó bị sao nữa. Máy nhà cháu mới trúng tu được 1 tháng rồi ( thay xecmang, phớt ghit xupap..). Giờ e nó lại đổ bệnh e nản quá .
