Bị bó thắng khi chạy lâu (nóng)
vonhulai
Bình luận: 17Lượt xem: 7,624
thienhoa_auto
Cruze chứ gì ? Nếu là Cruze không cần xem tổng phanh hay piston gì cả , mất công. Cụ chỉ cần tháo cắm 2 chốt định vị của cụm piston phanh , rút ra cụ thấy trên thân chốt có ống đệm giảm chấn bằng cao su ( hay bị nở do nóng hoặc dầu mỡ gây kẹt ) . Cụ vứt cái đệm đó đi lấy băng keo đen quấn đầy cái rãnh đó lại ( đừng cao quá nhiều khó đút vào , thấp quá thì lỏng lẻo gây tiếng lóc cóc khi xóc ổ gà). Hoặc nếu cụ khéo tay thì cụ cứ để yên cái đệm dùng máy mài mài lại sao cho có chỗ cao chỗ thấp ( nhằm có chỗ khuyết để mỡ điền vào thì khó bị kẹt ) chú ý mài cẩn thận vì cái đệm nó mỏng lắm.
minhtannguyen1992
Theo e bác nên vệ sinh hết các thắng, nếu có điệu kiện bác thay luôn dàu phanh càng tốt, k tra xem các pirton phanh hoạt động tốt kg bác nha.. e biết chúc ít nếu có gì sai mong các bác bỏ qua cho, chúc bác thành công
tradeuk_oto
Cái này bác thay bạc chốt cụm phanh đi.mang ra thơ tiện tiện bạc nhựa nhé.đảm bảo hết ngay.xe nào cũng thế không riêng gm đâu bác ah
tailieusuachua
vấn đề bị bó phanh thì bác kiểm tra ắc phanh có bị kẹt ko?piston như thế nào,và thay dầu phanh luôn
kiểm tra bố thắng hàng ngoài hay hàng hãn, theo em dc biết thì hàng ngoài dùng tương đối tốt rất lâu hết bố chỉ có cái đĩa thì lại mau hết khi đó mình thay đĩa cho nó mới cái xe hjhj
chúc bác thành công nhé
thienhoa_auto
Chuẩn men ! Đúng là nhờ cái bố thắng dở hơi đó mà cái máy láng đĩa phanh của tớ có việc để làm đó.
galaxy_a
bác xem có thể bị kẹt piston-xilanh phanh => vệ sinh , lắp lại ,hoặc thay thế. có thời gian bảo dưỡng phanh 4 bánh luôn , cupen rỉ dầu => thay .má phanh hết thì thay. piston-xinh lanh phanh kẹt rỗ thì thay cả cụm luôn cho nhanh :) => lắp lại , xả airr hệ thống , và rùi thử .:cool:
truongbg01
Chạy lâu mới bị, không biết nguyên nhân tại sao. Xe vào gara lúc tối, sáng mai mới sửa. giúp với
đã gặp 1 em lancyty nháp cũng bị y như vậy .cư cây lâu là có hiện tượng bó phanh đã kiểm tra tổng phanh má phanh vẫn thấy bình thường .abs hoạt động bình thường .nhưng cứ đi đường dài là bị bỏ .cuối cùng mình quyết định thay hết dầu phanh .thay song chủ xe báo cháy không còn hiện tượng bố nữa
vonhulai
Hay vậy à, cảm ơn đã góp những kinh nghiệm quý giá
