bi nhao lai
ngocthanh27
Bình luận: 21Lượt xem: 1,923
tranvanan2311
Minh nay gap con kia moning doi 2003 tha vo lang thj cu nhao lai sang phu mjnh da kiem cac rotuyn lai va dung bj ko ro lop deu nhau ap suat hoi chuan va mjnh do ca do chum do nghieng va do ca tam banh truoc va sau van on vay ma xe van nhao nhu thuong cu nao lam he thong lai nhieu vao chem gup e voi
nếu bác đã kiếm tra tất cả rồi,thì bác nên hỏi chủ xe coi,xe có bị tai nạn gì không trước khi tới xưởng,vì em nghĩ khung bị biến dạng do nhiều thợ hàn làm không chuẩn cũng là nguyên nhân gây ra hiện tượng này bác ah.ý kiến của em là vậy,có gì bác góp ý kiến thêm cho em nhé.
mrdp
Chỉnh nhao lái tưởng là đơn rản nhưng cũng không đơn ản chút nào .Rất nhiều yếu tố dẫn đến nhao lái có thể sai góc bánh sau cũng nhao lái có nhiều con tai lạn làm lại không chuẩn chỉnh đến hết hơi luôn theo mình bạn kiểm tra lại độ chum,căng thảng hàng bánh trước và sau ,khoảng cách tâm đầu trục hai bánh trước sau hai bên có sai lệch không.
- Thứ 1: Đề nghị bác viết có dấu cho nó đàng hoàng
- Thứ 2: Bác kiểm tra lại lốp
- Thứ 3: Bác đo lại tất cả các góc đặt bánh xe
- Thứ 4: Đối với KIA, có thể lỗi ở hệ thống trợ lái điện
nguyenvandongck1a
bác thử kiểm toan bộ rô tuyn cả 2 bên xem sao. với lại bác kiểm tra luôn thanh cân = thử xem có bị cong hay các xu đở của hệ thống treo có bị hỏng đệm su nào ko. kiểm tra luôn 2 cánh gà coi nó có bị cong vênh ji ko. có ji ko đúng bác chỉ giáo thêm cho
ngocthanh27
Xin loi mjnh dung dien thoai len viet chu ko co dau dc . Mjnh da kiem tra het ro tuyn va goc nghieng bon banh van chuan va chu xe bao xe chua tai nan hay bi dam .hom nay mjnh da tien hanh khop chu thap nhung van tron ko bo ty nao ca .mong ca nha giup do
bangdung
cụ xem lại độ mòn lốp có đều k ?
có cụ cũng đã nói rồi đấy . cụ xem lại độ chụm bánh lái xem có cân bằng 2 bên k?
nguyenvandongck1a
bác
bác xem hệ thống lái trợ lực điện hay thủy lực vậy ạ. nếu là trợ lực điện thì bác thử đặt chuẩn ( 0 ) cho cảm biến mô men của bộ trợ lưc chắc la ok đấy bác
ngocthanh27
Lốp mòn đều các bác a em đã kiểm tra độ chụm hai bánh lái vẫn cân bằng đều nhau va mọi góc nghiêng vẫn chuẩn .con này thước lai trợ lực đầu .ko phải điện
Mobilest
Giữ xe
CỤ KIỂM TRA LẠI DẤU CHÍNH TẢ TRƯỚC KHI KIỂM TRA HỆ THỐNG LÁI KIỂU GÌ CŨNG HẾT BỆNH[DOUBLEPOST=1401123460,1401123271][/DOUBLEPOST
ngocthanh27
Minh đảo hết lốp bốn bánh rồi vẫn thế đánh lái thì nhẹ nhàng đều hai bên cua trả lai đều va từ từ .em làm mãi mà ko hết lản quá em nghĩ co khi con này bị vặn khung các bác a
