boyhaiphong_86
Em đang làm BMV 318i đời 2005 mất điện bơm xăng.kiểm tra tất cả cầu chì trong hộp đựng đồ không sao và đề lại thì được.em bỏ tất cả cầu chì ra kiểm tra.vệ sinh và kiểm tra chân giắc cắm thì bình thường,em bẻ hơi cong chân các cầu chì cắm lại cho chặt.khách lấy xe đi nửa ngày sau lại bị.em đến cũng lay bảng cầu chì thì lại được.về hà em tháo bẳng cầu chì ra kiểm tra kĩ lại vẫn tốt.giơ le bơm tiếp điểm vẫn tốt.có 2 cầu chì là Fuelpump và engine là làm chết được máy thì vẫn hoạt động bình thường.các bác có kinh nghiểm chỉ giúp em vói cho em yên tâm ah.mà giơ le 5 chân 1 tiếp điểm của loại này em mới thấy lần đầu,em muốn mua nó mà ở đây không có nữa ah
