BMW 325 Xe rung bần bật khi bật điều hòa
hui
Bình luận: 20Lượt xem: 4,391
hui
Nhờ các cao thủ chẩn bệnh cho xe BMW 325 đời 2004 . Số là dạo này con này thường bị rung bần bật khi bật điều hòa, bất kể đang ga to hay nhỏ. Còn khi xe đứng yên thì mức độ rung khá lớn.
Tuy nhiên, khi em tắt điều hòa đi thì xe lại êm ru và chẳng có biểu hiện rung gì nữa. Em đã kiểm tra lại hệ thống điện và toàn bộ điều hòa nhưng không có vấn đề gì.
Bác nào biết thì chỉ cho em cách giải quyết.
luong oto
theo tôi bác phải kiểm tra lại hệ thống nâng ga điều hoà đi,
vì khi chúng ta để ga cao hay thấp cũng chỉ đáp ứng nhu cầu đốt cháy thông thường của động cơ còn khi bác bật điều hoà thì động cơ lại phải lai thêm máy nén nữa,lúc này hệ thống nâng ga phải hoạt động để bù lại công mất đi đó,nếu không sẽ xảy ra hiện tượng như bác nói
chúc bác thành công!:lx
hoangmeo123456
Thế bác bật điều hòa lên thì thấy tiếng động cơ hay là ga có cao hơn không? Nếu không thì do phần điều chỉnh bù ga điều hòa rùi. Còn phần bù ga vẫn hoạt động thì cần kiểm tra lại máy nén xem tn?
boyhaiphong_86
cụ ơi,nếu đi ga to mà bật AC máy vẫn rung thì tốt nhất cụ mang ra xưởng đi ah. hệ thống nâng ga điều hòa chỉ có tác dụng khi máy nổ garangti,khi ga lên rồi thì nó chắng còn tác dụng gì cả.cụ kiểm tra xem áp suất khi bật AC có quá cao không nhé.nhân tiện kiểm tra thêm mấy cái chân máy nữa cho chắc ăn. xong rồi cụ thông báo để anh em chém tiếp cho vui nhá
namtv
Cái hiện tượng mà khi nổ garanti mà máy rung và đạp ga thì máy yếu hẳn (như bị bỏ máy...). Tắt điều hòa thì mới ok. Em gặp trường hợp ni trên con xe Ford Everest. Các bác chỉ giáo tận tình giúp em luôn nhé./ Thank các bác
Engine 16
Thợ Phụ !
khi bác ga 2000 đóng điều hòa máy có rung không chứ hơi ga 1 tí gọi là to nhưng không đủ sự bù ga cho máy khi đóng lốc đâu lốc lạnh làm việc nó tương ứng gần 1000 v của động cơ đó bác ạ bác kiểm tra lại hệ thống bù ga điều hòa nha.em có vài lời vậy thui cho xin tí xăng nha.
boyhaiphong_86
cu kiểm tra áp suất cao áp của máy nén xem ntn.nếu áp quá cao=> máy phải kéo theo tải quá nặng=> yếu máy là đúng rồi
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Khi bác ga to mà máy vẫn rung ạ? Bác kiểm tra áp suất của em nó thế nào? Lúc tắt máy bác quay thử cho em cái cơ lốc nó ra sao? Và lốc có nóng ko? Khi bật AC lốc hoạt động kéo thêm tải, hơn nữa tải nặng ( do áp suất cao hoặc lốc đã bị bó cơ) thì máy rung giật, có trường hợp còn bị chết máy! Trường hợp như của bác em khuyên bác nên đưa đến gara để thợ kiểm tra kỹ lưỡng hơn ạ! Sau đó cho anh em được biết thông tin nhé!
namtv
Thanks các bác đã phản hồi, giúp đỡ em.
Con xe này em gặp trường hợp lúc em đi công tác, mà không phải khi nào khởi động máy (bật AC trước khi khởi động) thì gặp hiện tượng trên. Chỉ hôm em lên Điện Biên ở lại 1 đêm, sáng mai khởi động máy thì gặp hiện tượng trên, thằng lái xe hỏi em thì em trả lời cái lốc lạnh nó có vấn đề rồi và về HN đến hảng kiểm tra. Mà chưa đi kiểm tra được nơi. hic vì em ko quản lý mấy con xe này nên ý kiến của em củng không ăn thua. Ah đúng là hệ thống điều hòa của xe có vấn đề, phía bên phụ của xe có đường ống của hệ thống điều hòa thường xuyên chảy nước khi đi đường dài, khi thấy chảy nhiều thì rút cút nối ra và xả nước cho hết rồi chạy tiếp..hic Em củng không rành về cái hệ thống điều hòa của xe nhỏ này mong các bác chỉ bệnh cho em rồi em nói nó đi ra hảng kiểm tra nhé.! Mọi thông tin sau khi kiểm tra em báo cáo các bác ngay.
anhnv_2411
Don't give up
Con này của cụ thuộc seri E46 của BMW dùng hoàn toàn ga điện chế độ bù ga được điều khiển bởi cụm moto bướm ga, cụ thử kiểm tra xem không bật điều hòa xe đi có bình thường không, nếu bình thường thì có lẽ hệ thống điều hòa của cụ có vấn đề tốt nhất cụ nên mang đến gara để kiểm tra chính xác
namtv
Cụ đang trả lời cho bác hui ah? hay cho em vậy?
thanhthe_2015
Cụ lập 1 topic khác để mọi người giúp đỡ tốt nhất nhé! Còn topic này do cụ Hui lập nên mọi người thường trả lời chủ nhân của nó! Còn topic này chỉ để tham khảo với cụ hoặc để cụ vào chia sẻ kinh nghiệm và tư vấn thôi ạ!
ALIBABON
LÀM VIỆC VÌ ĐAM MÊ HỌC ?
Bác đã này ăn ké lần sau tôi ban nick àh!
_ bác đem xe cho KTV kiểm tra hệ thống gió và tính hiệu bù ga máy lạnh xe có điện không nhé ( máy xăng )
_ Còn máy dầu thì xem mấy cái van solenoi có em nào die không nhé.
minhduc1208
em nghĩ là hệ thống của bác bị áp cao do giàn nóng giải nhiệt k tốt hay cũng có thể do thừa dầu cụ ah
hoangmeo123456
Cái chảy nước đó theo mình nghĩ là chuyện bình thường mà. Rất đơn giản đó là hiện tượng không khí đi qua gặp lạnh đột ngột làm hơi nước ngưng tụ lại và chảy thành dòng thôi. Cái này mình đi Fortuner cũng thấy nó chảy cả trước cả sau (2 dàn lạnh của nó). Mà như Nam nói thì thì mình không biết là rút cút nối ở chỗ nào nhỉ?
namtv
Cụ hoangmeo123456, trong hệ thống điều hòa có bộ lọc và tách ẩm mà...hic hay là thằng này có vấn đề??? Còn cái ống này dưới chân bên phụ cái ống này nằm trong hệ thống điều hòa mà. Mình củng không rỏ lắm nữa, không biết tụi lái xe có chế với biến chi không mà nó rút ra xả nước được đấy.
minhduc1208
dạ thưa cụ cái cụ nói mà chảy nước đó là đường ống thoát nước của điều hòa thôi ah cái đó chảy thì bình thường k chảy mới là bất bình thường ah còn trong hệ thống điều hòa cái cụ nói là bộ lọc và tách ẩm là cái phin lọc ah
namtv
Thưa cụ minhduc1208!! Em củng biết trong HT điều hòa có đường ống thoát nước, nhưng ở đây nó chảy lênh láng phía trong cabin bên phụ cụ ah? Bình thường đường ống nó thoát ra ngoài mà. Củng như trong máy lạnh ở văn phòng nó chảy thành giọt, chảy bất bất bình thường ở trên giàn phun lạnh ạ (em không chuyên nên em nói thế nhé). Nhân tiện cụ chỉ cho em vì sao và cách khắc phục hiện tượng trên ở oto và ở nhà ạ..
Cảm ơn cụ!!
