BONGO 3 cần giúp sửa chút lỗi !
K
Bình luận: 44Lượt xem: 3,279
khanhbongo3
Tình hình là em mới mua 1 em KIA bongo 3 đời 2004 ! xe chạy rất ngọt máy tuần đầu tiên ! tắt mở đề 1 phát nổ liền . sang tuần 2 thì có hiện tượng không lên ga khi đạp, khắc phục lỗi ga lại xuất hiện lỗi lạ , mỗi lần máy nguội đề phát nổ ngay ,chạy được khoảng 20km thì nóng máy ! khi máy nóng rồi tắt máy đề lại không chịu nổ nữa , và cứ im bặt cho tới lúc nguội máy tầm 2 đến 3 tiếng ! đề lại nổ . em có nghiên cứu sơ trên diễn đàn về hiện tượng này ! rất nhiều người bị lỗi như em ! nhưng đa phần giải thích chung chung và khắc phục được hay không cũng không rõ ràng ! nay em đăng bài xin anh em diễn đàn giúp đỡ em chút ! em đội ơn anh em rất nhiều ! mới biết chạy xe nên không rành sửa chữa ! em nghĩ lỗi ở bơm áp dầu hoặc cảm biến áp dầu ! mấy anh em nghĩ sao ạ
Có phải máy phun điện tử không?!?
DTC-ACTIVE
xe này chắc đổ dầu bị nhiểm bẩn rồi ,dẫn đến hư hỏng bơm cao áp và kim phun ,bác phải đưa ra ga ra thôi để máy bác thợ làm cho ,chứ cái này tốn công và tốn tiền nhiều đấy
khanhbongo3
gọi thợ bên điện oto vào thì kêu tùm lum lỗi ! chẳng biết sao bắt thay tùm lum đồ rất vô lý nên em dẹp hết ! đổ dầu cây dầu chuẩn nhà nước luôn ! mà dầu bẩn sao máy nguội thì nổ ngon lành bác ơi !
garahungduc
cảm biến co de mua khong và nó có tác dụng gì mà nóng máy không nổ được vậy bác
cảm biến này có bán bác nhé, nó củng rẻ thôi. nó có tác dụng xác dịnh vị trí cốt máy dể ecu diểu khiển thứ tự nổ, nguyên nhân nóng máy khó nổ là do cảm biến này nóng lên dẩn dến suy giảm tín hiệu. do lâu ngày kém .dẩn dến khó nổ
quanchi
trước tiên bác phải cho xe đi kiểm tra. dùng máy chẩn đoán xem nó lỗi gì ko. còn theo em xe bác lọc dầu có vấn đề.
khanhbongo3
Cảm ơn bác đã nhiệt tình giải thích giúp em. Em tân binh nên phải biết xe mình sẽ gặp vấn đề g và tìm hướng xử lí để khi ra gara ko bị mấy chú thợ phỉnh mình.
khanhbongo3
Con Main Relay mà lỗi thì đang nổ cũng chết máy ngay chứ chẳng cần đợi đến khi khởi động lại.
Nếu vậy thì em nghĩ ko phải do main relay vì 1 khi xe em đã nổ (
lúc nguội máy ) thì chỉ có tắt máy bằng tay chứ ko bị chết máy bao giơ .. em có để garanty nửa tiếng cũng ok hết. Nhưng đã tắt máy 1 phát thì khỏi nổ
khanhbongo3
Có nổi đèn check luôn bác sáng liên tục mà gọi thợ thuyền các kiểu đưa máy vào đo . Toàn nói lỗi chung chung ko tập trung vào phần nào cả nên em cho thợ đi về số lùi luôn. Nay mang đi gara khác . Có gì chiều về em lên ns sơ tình hình hnay để các bác tư vấn thêm
minh_123456
Thế thì bạn kiểm tra bơm cao áp hoặc kim phun nhé. Khả năng ở bơm cao áp
