BONGO3 2006 bệnh lạ
Bình luận: 18Lượt xem: 1,939
trainghe87@
e có con bongo 3 sáng ra thì đề dễ nổ nhưng đạp ga không lên được,phải để nổ garangty lúc tầm 7-8 phút gì đó thì mới đạp được ga các bác ạ.e đã thay thử con cảm biến chân ga và con cảm biến đo gió.kiểm tra áp suất dầu khi nổ garangty thì thâý cũng bình thường,còn con cảm biến nhiệt độ nước thì khi đến xưởng máy cũng đã nóng thì thấy cũng báo thì thấy nó cũng báo,bàn đạp côn phanh e kiểm tra trên máy thấy cũng tốt,không biết còn cái gì nữa mà nó hành quá khi đạp ga lên rồi mà cũng không được bốc lắm.ở vòng tua 2500 v thì có hơi dật qua 2500v thì lại êm thế mới hiểm.nhờ các bác chỉ dùng e với ạ
Mobilest
Giữ xe
Hiện tượng này cụ có thể kiểm tra hệ thống nhiên liệu và cảm biến kiểm soát nhiên nhiên liệu . Khi ga không bốc cụ có thể bơm tay phụ trợ ngay gầm ghế lái xem có cải thiện được vấn đề gì không .Nếu như cảm biến đo gió bị hỏng thì ga sẽ không bốc lên được bất cứ lúc nào. Cụ thay thử cảm biến trục cơ nhé bởi vì cái này cũng hay hỏng .Để xác định được bệnh thì phải qua rất nhiều khâu kiểm tra thì mới có kết luận cuối cùng được . Cụ kiểm tra thêm nếu ga mà không bốc lên thì đối với xe đời cao thì nổ tại chỗ đều như vậy và thường phải đạp sâu chân côn xuống và đồng thời ga thì động cơ mới bốc .Chúc xe cụ mau lành bệnh.
hocnghe
Con này em dự là một kim nào đó bị kém khi buổi sáng hoặc để lâu bị mats ga.
Kinh nghiệm sờ tay vào ống dầu cảm giác phun sẽ khác nhau.
Khi bỏ máy thường bị mất ga, ecu điều khiển các kim còn lại phun nhiều hơn để bù lại cho máy kia để xe đỡ rung.
Sử lý nên thay kim kém
chairman88
cụ xem xe có làm trước ở đâu không nhé. tháo kim mà không đánh dấu lai thì cũng có hiện tượng đó mà nó không báo check ạ
xebo
e chưa làm nhiều về bongo nhưng theo e.việc này nên khoanh vùng.bện này chỉ chủ yếu là do hệ thong nhiên lieu.cảm biến gió cũng bị nhưng cụ đã thay rồi,ga van lên được mà chỉ độ 2500v là bị giật nhẹ,vậy rất có têể là bị thiếu nhiên lieu,thiếu nhiên lieu thì cụ phải kiểm tra kỹ lọc,bơm tay.bơm cao áp.nếu mấy thứ này cụ kiểm tra mà vẫn ok.yhif cụ phải kiểm tra xem áp trên thanh rail có giũ được k.tồi trên bơm nữa .chúc cụ mau tìm ra bệnh
county2009
vậy thì theo như cụ hocnghe, rút 4 kim ra cân chỉnh về ráp vào lại xong cài mã kim lại có thể hết (em chưa làm đang theo dõi để học hỏi ạ, nghe nói dòng bongo này vật nhiều anh em minh te tua rồi nên em hơi nhát tay ạ)
Mobilest
Giữ xe
Cụ kiểm tra thêm nếu đỗ tai chỗ ga mà không bốc lên thì xe đời cao thì nổ tại chỗ đều như vậy và thường phải đạp sâu chân côn xuống và đồng thời ga thì động cơ mới bốc .Chúc xe cụ mau lành bệnh.
XUANHA.AUTO
bác xem có báo lỗi j không. em này làm xong phải dùng máy xóa lỗi đấy
trainghe87@
món này của cụ nghe chừ được nhung mà e không còn cơ hộ làm nữa rồi,nó chạy không ngoảnh đầu lại
vuquan.auto
cụ xem lại hệ thống nhiên liệu xem ạ.cụ đã thay lọc dầu chưa.nếu thay thay đúng chủng loại nhé!
Tôi cũng hơi thiên theo ý cụ. Ở chỗ em dòng máy kéo Johndeere cũng thường bị lỗi do tắc lọc nhiên liệu do dầu bẩn (chỉ gặp ở dòng đời thấp thôi). Tuy nhiên ở đây cụ chủ thớt nói chỉ bị buổi sáng, với lại cụ ý bảo đo áp bình thường mà vẫn bị thì hơi khoai. Nếu bị cảm biến thì phải báo lỗi chứ nhỉ?
Dinhbinh
Bác ơi. Cái bệnh nay bac lam mấy năm rôi ko biết bác con nhớ nữa ko. Bây giờ e cũng đang làm con bongo3 bị bệnh giống bác lúc trước. Sáng dậy đạp ga ko lên. Xin hỏi bác lúc đó bác làm xong nó bị lỗi gì ạ. Xin chỉ giúp e voi . E đang rối quá
