Các bác cho em hỏi xíu. Hiện tượng đuờng ống cao áp rung như này là sao ạ
luongvitc
Bình luận: 1Lượt xem: 499
nhatkhuong3407
Có thể có một số nguyên nhân gây ra hiện tượng đường ống cao áp rung như sau:
  • Van phun xăng bị lỗi: Van phun có thể bị hư, gây mất độ chính xác khi phun xăng, dẫn đến xăng bị cháy không đều trong xi-lanh gây rung ống cao áp.
  • Bình xăng bị hút không khí: Do van hút không khí trên bình xăng bị hỏng, không khí hút vào gây cháy nổ không đều.
  • Cảm biến khí thải bị lẫn: Cảm biến lambda, O2 hoạt động kém không phát hiện được tỷ số không chính xác làm cháy xăng bất ổn.
  • Bộ chế hòa khí bị hư hỏng: Lá khí không chia đều hoặc van chế hòa làm tỷ số cháy sai khí/xăng.
  • Xi-lanh bị hỏng van ngăn hoặc piston: Gây xăng cháy ngược vào ống cao áp.
Nếu hiện tượng kéo dài cần kiểm tra động cơ để xác định chính xác nguyên nhân.
