các bác gặp ca này giúp đỡ e với ạ khoai khoai...
duytung1988
Bình luận: 19Lượt xem: 3,557
duytung1988
tình hình là e đang làm 1 con cruise 2009 (e gọi là xe số 1)..nó đang bình thường nổ máy ngon lành ko có 1 vấn đề j ạ ..rùi đại ca của e cũng làm 1 con xe cruise 2009(e gọi là xe sô 2) giống vậy nên đã tháo mượn hộp cầu chì của xe số 1 ...khi e lấy lại hộp cầu chì lắp vào xe thì nó xuất hiện bệnh là như thế này..nổ máy ga lên chỉ đc 2ooo thôi có hiện tượng òa ga .vòng tua đếm động cơ thì lên xuống thất thườn và nổi lỗi p2100 và p2119 và p0107 ..rùi e đề lại lần nũa thì ko nổ máy đc nữa kiểm tra thì chìa khóa thông minh bị hết pin nên ko cho nổ máy khi e thay pin xong thì cũng ko nổ đc may và còn nổi thêm những lỗi này ạ p068Bva p1629 ...khi e mượn đc máy dọc lỗi khác thì nó báo nhưng lỗi sau ạ p2176 và u0073 va p0700 và u0101 va p2544 ...bác nào đã gặp trường hợp này chỉ bảo e với ạ sáng mai e phải giao xe rùi ..mà cho e hỏi ..khi chìa khóa hết pin mà mình ko biết vẫn cứ đề máy thì liệu nó sẽ khóa hộp mã imobilarer ko ạ vì ko nhận đc kết nối với chìa nó sẽ vào chế độ chống chộm ngắt đánh lửa nhưng ko cho nổ máy ko ạ e nghĩ thế ..và các bác cho e hỏi là bây giờ e nên làm j và dùng loại máy đọc lỗi nào mới có thế kiểm tra và xử lý con này đc ạ ...rất mong nhận được sự chia sẻ từ các bác OH e xin chân thành cảm ơn ạ
Mobilest
Giữ xe
Trước mắt cụ đưa đầy đủ thông tin của mã lỗi lên .Từ đây anh em có đầy đủ thông tin dữ liệu và lấy cơ sở đê tư vấn cho cụ
duytung1988
vâng bác ..hình ảnh các mã lỗi đây ạ bác xem dùm e với ạ
vungoc2911
với dòng xe này thì bên hãng người ta dùng máy mdi để cài đặt chìa khóa đọc lỗi xóa lỗi các bác ah, và cái này nếu cài đặt thì phải có tài khoản của hãng nạ
daukhoviyeu.28
Ban đầu máy nổ được nhưng vòng tua không ổn định do lỗi vị trí bướm ga . muốn sử lý hết lỗi cần dùng MDI reset lại cổ ga. Còn sau máy không nổ được là do đang bị lỗi tín hiệu chìa khóa rồi cụ ak. Cần cài lại chìa khóa là ok ngay. Có gì k phải các cụ chém nhẹ tay nhé
dungtt
Cổ ga thì dùng máy để learn lại cụ nhé, còn về lỗi tín hiệu chìa khoá thì cụ thử như thế này xem sao, ở yên ngựa có 1 núm nhựa nhỏ cụ cậy lên rồi nhét chìa khoá vào đó để cho nhận lại tín hiệu rồi đề xem nổ ko nhé, rồi lại tính tiếp
thanhco1983
Ô hay nhỉ? Cụ làm rõ các vấn đề này cho ae nhé
1. Con số 1 bị làm sao mà phải vào xưởng?
2. Con số 2 bị làm sao mà phải vào xưởng?
3. Lấy hộp cầu chì con số 1 cắm sang con số 2 thì con số 2 có nổ được không?
4. Lấy hộp cầu chì con số 2 cắm sang con số 1 thì con số 1 có nổ được không?
5. Trả lại hộp cầu chì như ban đầu thì con số 1 không nổ được thì con số 2 có nổ được không?
6. Nếu đúng như cụ nói thì muốn sửa con số 1 thì phải cầm điều khiển con số 2 sang nổ quá.
Em nghĩ xe cụ bị 01 lỗi mã hóa khóa động cơ + 01 lỗi tháo lắp gì đó khiến 1 con rơ le, cầu chì trong hộp đó tèo.
daukhoviyeu.28
Nếu như vậy thì xe này là lacetti cdx hoặc lacetti se chứ em nhớ là 2010 thì mới ra cruze ma
boyhaiphong_86
nếu là Cruse thì chỉ có chìa xoay chứ nhỉ,CDX là chìa thông minh mà.bác cho mượn hộp cầu chì ngoài khoang động cơ hay bên trong ah? em nghĩ bác nên tháo ra như lúc trước,kiemr tra vệ sinh tấy cả các giắc cắm vào hộp đảm bảo ok,kiểm tra các cầu chì trên xe,lắp bình điện rồi xóa hết lỗi đi và khở động lại xem nó báo gì nữa.nếu là CDX thì cắm chìa vào cái lỗ nhỏ như bác Dungtt nói ấy xem kết quả như thế nào ah
duytung1988
hôm nay thì nó đã nổ ngon lành rùi ạ .cài lại chìa khóa là xong ..xưởng e máy đọc lỗi không cài được nên kêu thợ cài chìa đến e xem từ đầu tới cuối họ dùng máy gds cài lài chìa khóa rùi đề nổ luôn các bác ạ ..e thấy khó hiểu là tại sao con xe mà e mượn hộp xang thì nó vẫn nổ bình thường ..mà con này thì ko nổ hay do chìa khóa hết pin vì lúc hết pin e ko biết nên vẫn cứ đề đc ạ mà thay pin xong thì e thấy nó vẫn điều khiển đc cửa đóng mở mà ..bác nào có thể lý giải hộ e với ạ ..e chưa biết j về hệ điều khiển bằng chìa khóa thông minh bác nào biết nói dùm e với ạ
doanhhao91
EM HÓNG TI CÁC cụ cho em hỏi nút nhựa ma rết chia khoa cua cdx cho nao ma em không để y ạ chưa rết chìa bao giờ cụ ạ.yên ngựa là chỗ nào hả các cụ
Check
Có gì đó không đúng nhỉ??? Nếu lỗi chìa khoá thì không đề được chứ . Đằng này cụ bảo đề không nổ cơ mà. và lại cụ bảo lúc mới lắp đặt lại đề vẫn nổ cơ mà. Trường hợp của cụ em dự là bảng rơle cầu chì có vấn đề hoặc lắp ráp có vấn đề thôi. Cụ bảo cài lại chìa e là không đúng sự thật.
thanhco1983
Em cũng nghĩ thế. Chắc chắn em này bị mã hóa. Phải cài lài chìa mới hết. Nhưng ngoài cài chìa thì phải còn xử lý vấn đề nào đó ở hộp cầu chì body. Có thể thợ người ta xử lý nhưng họ giấu không cho cụ chủ thớt biết.
tinducoto
em dong y .cu nen kiem tr lai di co gi kong dung thoi.van de duoc co ma.vo ly qua
