Các bác xem hộ em xe Vios 2009 với
A
Bình luận: 19Lượt xem: 2,105
ls600hybryd
các bác bắt bệnh giúp e con vios 2009, bình thường khi nổ máy thì ga vẫn bình thường nhưng để máy nóng lên từ lúc bắt đầu nổ khoảng 15 phút ga lên thì nó bị lịm đi dần, k bốc nổi các bác ạ.
Đầu tiên bác kiêm tra xem nước làm mát có đủ không khi máy nổ nóng lên đến lúc bị lịm đi thì nhiệt độ động cơ là bao nhiêu,đồng hồ nhiệt chỉ ở mức nào (đã lên đến vạch đỏ chưa)
mr.tung.oto
bác đã kiểm tra gì chưa? bác xem lúc ga lịm đi dèn chếch có nổi lên ko?
khi lịm ga mà mình ga cố thì có bị chết máy ko bác?
xe để ko tải mới vậy hay khi chay ra đường cũng bị hiên tượng như vậy bác?
kiểm tra nhiện độ nước khi xe bắt đầu bị ?
kiểm tra áp suất đường nhiên liệu?
những cái đó là những cái cơ bản càn phải kiểm tra ngay.bác phải kiêm tra xong thông báo AE thì AE mới có hướng giải quyết được bác ah!
auto_anhdung
Dạ cảm ơn các bác. e đã thay bơm, lọc xăng và cảm biến oxi mà trên taplo k hiện đèn nào cả. xe cứ chạy được một lúc là khi ga lên thì lịm dần k bốc cũng k chết máy hẳn như kiểu thiếu nhiên liệu vây. các bác giúp e.e cảm ơn ạ!
auto_anhdung
Em đã thay bơm xăng và lọc xăng rồi mà. Em nghĩ nếu cảm biến nhiệt độ và cảm biến vị trí bướm ga có vấn đề thì nó phải báo đèn chứ bác? các bác xem hộ e bệnh của em nó ạ.
hiep06c4b
đèn thì có lúc báo được có lúc không bác à, quan trọng là bác đã làm gì với em nó rồi,chỉ mới thay bơm xăng, lọc xăng, và cảm biến oxi. bác đã kiểm tra áp lực xăng, đánh lửa... bác phải mượn các con cảm biến về mà thay vào thử chứ bác ngồi chờ đèn hiện lên thì bị động quá,
tringuyen
khi nó lịm rồi tắt máy thì đề lại nổ liền ko bác, nổ rồi tắt nữa hay sao. bác thay mấy cái buji chưa, nếu bơm xăng ok thì coi lại dàn lửa dj, lắc lắc chùm dây điện thử coi có bị ko, tử từ ktra nha bác
hieu1987
Nếu không báo đèn thì có thể bị ở phần cơ khí:
- kênh xú páp chẳng hạn, khi nguội thì có khe hở xú páp, nhưng khi nóng lên thì xú páp bị kênh.
- có thể bị cong vênh ở mặt quy lát khi nhiệt độ cao dẫn đến giảm áp suất nén.
Trong trường hợp này thì đo áp suất nén ngay lúc máy bị trục trặc xem có đủ áp suất nén cho phép không.
v.v..
auto_anhdung
Báo cáo các bác là hôm nay e thay cảm biến vị trí bướm ga cho e nó thì e no hết bệnh..nhưng mà e vẫn chưa rõ lắm về bệnh của e nó? sao k nổi đèn và tại sao lúc đầu máy nổ vẫn ngon cứ khi nổ đươc một lúc rồi ga lên thì cứ lịm dần nhưng k chết máy
sukhoi_30MK
theo em thì bác thay cảm biến oxi đi vì khi động cơ hoạt động lâu, nhiệt độ khí thải tăng cao, làm cho cảm biến oxi hoạt động không chính xác, vì vậy ecu cắt bớt phun xăng vào, máy bị rung giật. nếu cẩn thận bác tháo họng hút ra vệ sinh sạch sẽ, em đảm bảo ok luôn.
olekaka
theo e thì nếu bác thay cảm biến vị trí bướm ga mà hết thì bệnh của e nó là hỏng cảm biến. Nếu hỏng cảm biến thì ECU sẽ hoạt động ở vị trí dự phòng góc mở bướm sẽ là 6 độ, và không thể ga lên đc.
lexuan
theo em nếu bác kiểm tra hết phần điện đóm rồi.mà động cơ cú nóng lên đạp ga không lên.bác kiểm tra áp suât nén cho em a.trước em cũng làm một em matiz cũng như vậy.điên đóm thay hết không được.em thay gioăng mặt máy lại ok.chúc bác vui vẻ
chubactrinh
Em cũng nghĩ như bác auto_anhdung à, bác nào có cao kiến gì về bễnh của con cảm biến vị trí bướm ga và tại sao lại có triệu chứng lâm sàng như vậy, em đang học nghề mong các em cho cao kiến. Nín thở mong tin các bác
Chân thành cảm ơn.
