các chân của máy phát
lieukhai
Bình luận: 15Lượt xem: 1,891
lieukhai
các bác cho e biết nguyên lý hoạt động của máy phát này với.
Em có chụp hình rõ các chân các cực của em nó đây ạ
Nguyên lý hoạt động của thằng này thì cũng giống như những máy phát điện thông dụng khác thôi, không có gì đặc biệt cả.
mr.hoan
bác cho cái mã máy phát ở trên vỏ ngoài thì mới rõ hơn được , có một chân S thông thương nối về + ắc quy , chân L đấu vào đèn báo nạp . tiết chế thì có loại ngắt âm và ngắt dương , thông thường thì đến một số vòng quay nhất định thì máy phát sẽ có điện gửi về so sánh với điện áp ắc quy và điều khiển dòng kích từ qua cuộn dây kt ,còn cái đèn bnap thì máy phát chạy một tẹo 1-3s là nó tắt .
:))) theo e được biết là thế , còn có gì sai sót mong các bác bổ sung :3 :3 ,
lieukhai
"thông thường thì đến một số vòng quay nhất định thì máy phát sẽ có điện gửi về so sánh với điện áp ắc quy và điều khiển dòng kích từ qua cuộn dây kt"
Bác giải thích rõ cho e với bác
hoanganhphathd
may phat ni tiet chế mở mát bác ah ,,co mot chân vào kich từ ruột mở mát,va mot chân trug tính ,một chân mát.. con zac thi có hai chân chan L là chân báo đèn trên tap lo để bieets máy phát nạp hay khong va còn là chân lam nhiệm vụ mồi từ nửa,,,con chân S là chân lửa 12v nhưng S này phải lấy từ đầu cọc aquy thì nó chính xác hơn tại vì chân này là nhận bjeet điên áp để báo tiết chế tăng hoặc gjam kích tử để điều chinh điên ap nạp cho tốt ...
mr.hoan
thông thường động cơ không tải thì tốc độ của nó chắc cũng phải vài trăm vòng/ph , và max tốc độ chắc cũng phải vài nghìn nên để ổn định Ura khi tốc độ vòng quay thay đổi thì cần điều khiển dòng kích từ của cuộn kt trên roto ,tín hiệu điều khiển thì dựa trên sự so sánh Ura mfat và Uacqui ( so sánh này ở trong tiết chế , hình như là diode zener ) nó sẽ mở dòng ktu nhỏ hoặc lớn tùy thuộc vào sự so sánh điện áp đó và cấp vào kích từ hình như có dạng xung thì phải .
huybmw94
Máy phát thông thường có các chân sau:
nguồn dương vào IG
chân L báo đèn nạp
chân B lấy nguồn ra từ máy phát
chân S nhận điện áp từ ắc qui vào bộ tiết chế
chân M báo về ECU
khi động cơ quay, máy phát điện cấp điện áp ra nạp cho ắc qui đòng thời có dòng điện từ ắc qui báo về bộ tiết chế (chân s) so sánh điện áp để bộ tiết chế điều chỉnh dòng kích từ lớn hay nhỏ để cân bằng điện áp phù hợp với điện áp ắc qui khi tốc độ máy phát thay đổi
