Dungeptrai
THƯA CÁC CỤ E ĐANG LÀM CON FORD ĐÓ ĐÈN BÁO PHANH SÁNG TỪ LÚC CHƯA THẤY KHI THAY XONG NỔ MÁY NHƯNG VẪN KHÔNG HẾT DÙ CHO XÓA LỖI NHƯNG VẪN KHÔNG KHÔNG HẾT ĐEN C
CODE C004A
CODE C004A
e dùng máy auto cdp nhưng ko hết và gscan 2Bác xóa bằng máy hay xóa thủ công vậy?!
do bảo má phanh lên e đã thay má phanh nhưng khi xong xuôi nổ máy đèn vẫn sáng dù cho xóa lỗi bằng mọi cách nhưng đến vẫn lời lãibáo má phanh ah bác hay lỗi abs...
Bật ON khóa điện.Đạp và giữ chân ga+chân phanh=>đèn phanh nháy nháy=>đạp đến khi đèn tắt là OK.Bác thử xem nhé!Chúc may mắn^^e chiu.
Cụ đả test thử bao giờ chưa ạ. Cách này dùng cho dòng nào thế cụBật ON khóa điện.Đạp và giữ chân ga+chân phanh=>đèn phanh nháy nháy=>đạp đến khi đèn tắt là OK.Bác thử xem nhé!Chúc may mắn^^
để e thủ xemBật ON khóa điện.Đạp và giữ chân ga+chân phanh=>đèn phanh nháy nháy=>đạp đến khi đèn tắt là OK.Bác thử xem nhé!Chúc may mắn^^
đúng rồibác đã kt mấy cái dây của báo mòn chưa?
chác có con nào đó bị đứt rồi (chủ yếu la hỏng chỗ đằng sau ấy)
Em đã thử rồi.Nó còn xóa cả cái đèn bảo dưỡng hình cờ lê cụ ạ!Cụ đả test thử bao giờ chưa ạ. Cách này dùng cho dòng nào thế cụ
cách này chỉ xóa được đèn bào nhớt thôi nhé bácBật ON khóa điện.Đạp và giữ chân ga+chân phanh=>đèn phanh nháy nháy=>đạp đến khi đèn tắt là OK.Bác thử xem nhé!Chúc may mắn^^
ở hãng nó có chiêu này ko hay ai sáng lập ra mà hay thế cụ nhỉ. Hjjj. Nghe có vẻ phản khoa học *_*Em đã thử rồi.Nó còn xóa cả cái đèn bảo dưỡng hình cờ lê cụ ạ!
