các cụ ơi giúp chém hộ em con SONATA 2010 này với
P
Bình luận: 18Lượt xem: 2,041
phamminhthuanvbhp
các cụ ơi giúp chém hộ em con SONATA 2010 AT: bệnh của nó như sau, em chạy thử tốc độ lên khoảng 30-40 nó hơi giật nhưng qua tầm đó thì nó lại bình thường. em đã kiểm tra xăng và bugi rất ngon, số má bình thường chỉ chạy ở tốc độ em vừa nói nó hơi dậm dật thui. em cũng chưa tìm ra đươc nguyên nhân là gì. mong các cụ chém giúp. em có thêm thông tin là con xe đó bị ngậm nước gãy tay biên bên em mới đại tu lai máy được tầm 3 tháng
thaodinh_amc
Bác chủ thớt có để ý là khi xe bị giật thì tua máy lúc đó là bao nhiêu không ? Lúc cái xe nó cà tưng như thế thì RPM động cơ có hiện tượng gì không bác? Em hỏi cái này 1 phần để loại trừ nguyên nhân do phần động cơ. Còn về hộp số tự động thì e xin góp thêm 1 ý là khi xả dầu ra bác chú ý hứng lại dầu cũ và quan sát xem có hiện tượng gì lạ ở dầu hộp số vừa xả ra không nhé!
lehuyvu79
Giật thì cụ tìm những nguyên nhân sau nhé ,em làm mấy con rồi,vệ sinh buri mòn thì thay ,thay lọc xăng,súc béc phun,vệ sinh lọc gió là ok. Chúc bác thành công
kia_service
Thợ quèn
Hiện tượng giật này là ở hộp số chứ không phải động cơ.Chỉ bị ở một tốc độ nhất định nào đó ,dưới tầm đó hoặc vượt qua tầm đó thì xe vẫn chạy như không có vấn đề gì.Như xe này theo em hiểu thì khi chạy lên tầm 40km/h thì xe giật nhẹ ,lên ga vượt qua tầm đó thì lại không sao.
phu.hbv
các bác nói chính xác, bệnh này là do hộp số k liên quan đến động cơ, bác thay dầu rùi báo lại kết quả cho anh em bit với
ditimbongnui1989
Bệnh này phần nhiều do hộp số, dải tốc độ từ 30-40 km/h ứng với 1 lần chuyển số (bác chú ý sẽ biết được, có thể là từ số 2-3), kiểm tra dầu số xem có mạt không, nếu có thì mở hộp số kiểm tra bộ côn, phanh đã bị cháy, thay mới là hết
veracruz
ko pít pác kiểm trta hộp số chưa? pác kiểm tra xem số có lỗi gì ko?hum trước mình làm 1 con santafer cứ đề pa lên số 3 là giật 1 cái.hạ số kiểm tra ko có vấn đề, sau thay hộp điều khiển hộp số là ok.hoặc pác thay dầu số đi xem thế nào?nhớ thăm đủ bác nhé.. bác kiểm tra ốc rốn dầu xem có nhiều mạt ko?
ninhtinh
cụ chủ thớt cho cái thông tin về mã lỗi xem có lỗi gì ko . em thấy bềnh về AT ko chuẩn đoán mò được đâu.
thông tin càng nhiều anh em tư vấn càng chính xác. chúc cụ may mắn.:9::9::9:
nguyenthanhtuannk
em thấy con này hộp số 6 cấp khả năng thay dầu là không hết,bác thử đi số tay em nó bị ở số mấy khi về số hay khi lên số.em có làm máy con rùi van nó khó tính yêu sạch sẽ khi bẩn vệ sinh cung không ăn thua
thaodinh_amc
Khả năng nữa là hộp số bị hở sim trong bộ phanh 2-6 hoặc ly hop 3-5-R rồi. Bạn thử tháo 2 bộ này ra kiểm tra và vệ sinh lại xem có được ko nhé.
lamhong
100% con này bị hộp số rùi, thay dầu đúng và đủ là hết, giật thế là khi xe đạt đủ tốc độ và chuyển số đấy.
