Các CỤ phán hộ em cái phân phối máy SAMSUNG MX132
congphong86
Bình luận: 13Lượt xem: 3,740
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
congphong86
Em xin chào các cụ.Tình hình thế này các cụ à,em đang làm con samsungMX132 bị di chuyển lùi nó không lùi được,em đã kiểm tra như sau
Em dùng nút bịt,bịt ngay cửa ra ở khoang lùi của con trượt di chuyển thì chiều tiến em đo được 300kg/cm2,chiều lùi thì được 150kg/cm2.Em hạ phân phối xuống kiểm tra nhưng không phát hiện ra lỗi .Khe hở con trượt đo được 3 vạch các Cụ à.Cụ nào có tài liệu về em nó cho em xin nhé thank các cụ trước
đây là ảnh của em nó các cụ à.
nhà cháu chỉ có từng này thôi các cụ down về xài tạm
http://www.mediafire.com/?b510xwt260ab4a8
Có hàng mà chiến roài. Thank cụ thaoha nhiều nhé.
Nhìn nó như tài liệu của em Rô Bếch nhà Hy Un Đai ý cụ nhể :35::35::35:
Kính !
Em nhìn nó giống cái ''Huynh đệ'' của chú em Sang đen sì ý Cụ nhẩy ???:35:=))
Đúng đó cụ. Chắc cùng sắc tộc nhà Hàn Xẻng cả
congphong86
Trước hết em xin chân thành cảm ơn các bác, và thành thật cáo lỗi vì đã đưa thiếu thông tin. Máy của em đang làm là MX132W chứ ko phải là máy XÍCH ah. Vậy bác nào có tài liệu về em nó thì cho em xin. Với hi vọng cứu MÁY như cứu HỎA ah. Trân trọng
:102::102::102:His his, Đang định viết một tí vừa mới ngâm ra cái ban của cụ. Vậy lại phải chờ tài liệu nữa rồi. Có cái chữ "Vê đúc" thôi mà khác hẳn cụ nhể
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
Lại "có voi đòi tiên" ròi, cụ bịt cái cửa ra thì nó là bánh xích rồi đấy, có khác chút ít về hệ thống phanh và lái thôi.
Có cái sơ đồ của VPP đã là quý lắm rồi.
Cụ chụp cho vài pô ảnh về bộ chia a/s phanh, van chia số, bơm t/l, động cơ..... càng chi tiết càng tốt. Xin nói trước tài liệu đúng về con này thì chắc chán là không có đâu, đúng đến 80% là cùng.
L
LỌ MỌ
Khách
Máy với móc sao ròi em ???
congphong86
dạ em xin thuật lại triệu chứng của em nó cho các bác ạ
hiện tượng lái máy báo về là di chuyển tiến thì được nhưng di chuyển lùi thì không được,vào các số 1,2 tiến thì được nhưng lùi cũng không được.
Em đã kiểm tra như sau
Dùng nút bịt bịt ngay cửa ra của khoang lùi từ ngăn kéo xuống cổ góp trung tâm, thì di chuyển tiến số 1,2 là 300kg/cm2 và di chuyển lùi thì được 150kg/cm2.Em đã đổi tín hiệu điều khiển thì vẫn như vậy. Còn đổi ống công tác thì em nó lại tiến không được lùi thì lại được.Cuối cùng em quyết định tháo ngăn kéo về vì chắc chắn rằng nó bị ngăn kéo, thế mà khi tháo về thì ai NGỜ các bác ạ
hugbmt12
Các Bác cho em hỏi bộ van pp này có giống van pp của sumi f2 ko nhỉ! THANKS.
ĐAM MÊ
Cụ thử đổi 2 đường từ bơm vào ngăn kéo cho nhau xem sao hở cụ!
tuanhoanghp
Thế ngăn kéo có bị sao không hả bác?
Năm ngoái em cũng bị 1 ban như vậy, con caterpilla E 245 tự nhiên mất không lùi được môt bên,bọn Hàn quốc tháo tung ra thay hết gioăng phớt cục trung tâm, tháo toang ngăn kéo ra..tháo cả mô tơ di chuyển...vẫn không được
em làm mất 3 ngày cũng chỉ tại bọn chúng tháo lung tung. cuối cùng tại....kẹt ty trong ngăn kéo:105:
Tình trạng
