các cụ vào chém e bệnh máy phát với
leluan199
Bình luận: 54Lượt xem: 2,551
leluan199
các cụ chém hộ e với e đang làm e xe nissan máy xăng đời 2002 nissan sunly. bệnh e nó là máy phát tháo xuống đất kiểm tra chạy thử vẫn ok mà khi lắp lên lại lúc phát lúc không bật điều hoà thì không phát tí nào luôn. e tháo xuống đất cho chạy thử 1 lúc thì vẫn phát ngon. lắp lên xe nổ thử thì lại không phát tháo chân B ra quẹt thử vẫn xoè điện lắp chân +B vài đo đồng hồ thì lại không phát. trong khi đó thì đền báo nạp chỉ cần nổ máy là tắt các cụ cứu e
ga_auto37
Xem lại dây rợ và cầu chì nhé bác
ga_auto37
nếu mất điện cầu chì làm gì có báo nạp hả cụ. đằng này bật chìa vẫn có báo nạp nổ máy vẫn tắt nạp. liệu có thiết bị nào tiêu hết điện của con nạp k nhỉ cụ
Cầu chì mà nó đứt hẳn thì nói làm gì..nó lỏng hay gần đứt mới sinh ra chuyện mà làm chứ
