bác cho em sơ đồ đấu tiết chế 5 chân trung quốc với
em cũng chưa gặp con nào 5 chân a em up len cụ ay ngiên cứu xem cak đấu cảu nó xem có giúp ick gì cho cụ ấy không chứ em ko có gì bảo đây là loiaj 5 chân aLoại này 4 chân mà: IG:2, S:1, L:4, M:3
Không tính chân E vì nó mass vỏ rồi, Chân B đi riêng đến Ắc quy. 5 chân em chưa thấy lần nào. 4 chân là loại tiết chế thông dụng hiện nay.
Các bác cho em hỏi một câu lơ ngơ thế này. Em có con máy phát dây dợ bên ngoài đứt hết cả đâu mất, Máy phát này có một cực dây kích từ + nối ra ngoài. Em muốn hỏi liệu em nối + kích từ lấy từ Cọc + máy phát qua thì có được không nhỉ:104:
Theo như cái sơ đồ này thì chân đầu - của dây kích từ được nối ra chân F còn đầu + Vẫn lấy theo điện áp của cọc B+ như vậy thì em nối từ B+ sang đầu vào của cuộn kích từ được cụ nhi?Loại này 4 chân mà: IG:2, S:1, L:4, M:3
B+ hay cực + ác quy cũng đều là 1,cái nào điện áp cũng như nhau. dòng + lấy cho kích từ máy phát được lấy từ chìa khóa ACC,có nghĩa chỉ khi bật khóa điện nấc 2 mới có dòng đến kích từ máy phát.nói thế chắc bác hiểu rồi.trong máy phát có chân S là điện áp ác quy,chân này thì bác có thể cho và B+ đượcEm kiến thức rất lơ mơ cụ gỏ mạnh cho em tý nữa
Trường hợp của em là IC ngoài nhìn thấy được. Theo em nghĩ IC điều khiển dòng ra của cuộn kích từ để đảm bảo điện áp tăng không quá cao, cũng như không quá thấp mà. Em thắc mắc ở chỗ lấy dòng đâu ra để cấp cho đầu + của cuộn kích từ đây. Liệu lấy dòng từ B+ ra có mạnh quá không, có phải chế thêm con trở hạn dòng vào nữa không. Bản thân con này dòng kích từ phải đưa từ ngoài vào bạc ạ.
có ai biết cách tìm đầu dây máy phát mazda 626 đời 2002 không nhỉ? lưu ý không biết đấu + ắc quy và toi ngay đấy!
Bạn cho mình hỏi là sao lại không được đấu + vào chân L.mình thấy mọi người nói là thủ đèn báo nạp thì dùng 1 bóng đèn 1 đầu nối + và đầu còn lại nối chân L nếu ic tốt thì đèn sáng.như vậy chân L nối + qua 1 bóng đèn đúng không bạn.nếu bạn biết thì nói cho mình biết về hoạt động của chân L với.thank bạn
