Cách kiểm tra mạng K_Can trên bmw x6
Tanminh93
Bình luận: 3Lượt xem: 647
Tanminh93
Xin chào mọi người
Có cách nào để đo mạng can K-can trên dòng xe bmw x6 không ạ.do e không có máy đo xung nên không xác định hộp nào mất can và can như thế nào, không có tài liệu chính xác về thông số K-Can này
Cho e xin chút ý kiến từ mọi người với ạ.xin xảm ơn
thecongicek51
Hi bạn,
Không có máy đo xung thì bạn chỉ kiểm tra nguồn vào các hộp, kiểm tra dây có chạm hay đứt không, tiếp xúc tốt không?
Với C-Can bạn đo thêm trở Can.
Nếu mà máy báo lỗi hộp nào về kết nối thì tính thay thôi.
