Cách tính góc đánh lửa trên vô lăng xe máy
haiauauto
Bình luận: 6Lượt xem: 15,317
haiauauto
Chuẩn bị : 1 cây thước kẹp, 1 thước nhựa dẻo
Lưu ý: với các loại xe volang mâm lửa ngâm nhớt, cần thận trọng nhớt trong lốc máy trào ra ra khi tháo lốc bên vô lăng mâm lửa.
Tiến hành: đầu tiên ta đo đường kính vô lăng
Tiếp theo ta dùng thước nhựa dẻo để đo khoảng cách giữa các vạch T, F và II ta được kết quả như sau
Góc đánh lửa sớm ban đầu ( tại vị trí F - vòng tua khoảng 2500 rpm)
n=(l * 360)/(3.14 * d) = 20.8 độ (l= độ dài đoạn F-T)
Góc đánh lửa sớm tự động ( tại vị trí II - vòng tua trên 2500 rpm)
n=(l * 360)/(3.14 * d) = 36.5 độ (l= độ dài đoạn II-T)
Phongtrinhxuan
Ðề: Cách tính góc đánh lửa trên vô lăng xe máy
Theo em thì quan điểm lại thế này:
1.Về công thức tính thì thấy không hợp lý lắm
2.Góc đánh lửa sớm thì luôn thay đổi theo tốc độ của động cơ (theo lý thuyết cơ bản thì sẽ thay đổi ở chế độ tải nhỏ và chế khi chạy với tốc độ cao), ngày nay thì ECU sẽ điều khiển thay đổi theo mọi tốc độ theo bản đồ đánh lửa
3.Đối với ô tô góc đánh lửa được tính như sau:
Góc đánh lửa sớm= góc đánh lửa thiết kế (đặt lửa)+Góc đánh lửa hiệu chỉnh nhờ rãnh bầu dục trên bộ chia điện+góc đánh lửa do hiệu chỉnh của bộ điều chỉnh góc đánh lửa sớm
4. Xe máy góc đánh lửa sớm cũng được tính như trên nhưng chúng ta không thể hiệu chỉnh được (đặt lửa sẵn rồi và IC đánh lửa cũng tự động điều chỉnh luôn)
Việc xác định góc đánh lửa trên xe máy thì nhà chế tạo có đưa ra ở chế độ kiểm tra nhất định
Ví dụ: Dream 2 sẽ là tại tốc độ không tải 1400v/p thì góc đánh lửa sớm là 15 độ
Còn những tốc độ khác thì chắc là lập trình trong IC đánh lửa
Bác đưa ra 2 thông tin là góc đánh lửa sớm ban đầu và đánh lửa sớm tự động thì theo em chưa chính xác
Góc đánh lửa sớm ban đầu không phụ thuộc vào tốc độ động cơ
Góc đánh lửa sớm tự động thì luôn phải thay đổi theo tốc độ động cơ
Đây là quan điểm của riêng em thôi, còn nếu sử dụng đèn cân lửa mà thấy nó thay đổi theo tốc độ thì mình chỉ kết luận là IC đánh lửa có điểu khiển đánh lửa theo tốc độ còn đúng hay không thì không biết.
Còn chắc ăn thì cứ kiểm tra theo thông số nhà chế tạo đưa ra
Diabay
Sai ở chỗ là 3.14 đó bác. Ở trên bác để độ 360, dưới để số pi nên có sai số ạ.
Hi... Hi... Cách tính của bạn đó là đúng: bạn đó lấy đoạn T-F (và T-II) chia cho chu vi Volăng manhetic (=D x Pi) để xác định tỉ lệ phần góc dịch chuyển, rồi nhân 360 độ để ra góc độ đánh lửa sớm là được. Cái phần đuôi của số Pi đó không làm sai nhiều bằng việc bạn ấy chọn điểm F (Điểm đặt lửa ban đầu) với tốc độ góc là 2500 vòng /phút , quá cao để đặt ralangti (chạy cầm chừng).
Lẽ ra bạn ấy nên viết là : 360 độ x (L / DxPi) thì mọi người dễ thấy ý hơn.
Thường các xe chỉ chạy cầm chừng với tốc độ góc khoảng 1300-1600 vòng/ phút thôi. Thậm chí một số người thích chỉnh cho máy chạy cầm chừng rất thưa.
Thân ái.
nghiacoi
chuẩn rồi.mún biết đung hay không cầm cái máy đo thời đánh lửa chuẩn mà đo
