Cách tua công tơ mét điện
Bình luận: 31Lượt xem: 10,580
kia_service
Thợ quèn
Em chế mấy lần cho xe tải rồi ,lắp 1 cái Motor be bé để nó lai cảm biến tốc độ rồi đấu 1 cái relay 8 chân chuyển mạch.Mỗi lần chủ xe bật IG ON ,bấm công tắc là kim tốc độ cứ 100km/h.Chỉ một lúc là ra khối tiền dầu.Họ rất thích vì họ chủ động tua lên bao nhiêu họ muốn.Bác tham khảo ý tưởng này xem ,nhưng chỉ áp dụng cho mấy con xe cỏ thôi bác ạ.
boyhaiphong_86
Cảm ơn Đức nhé.vậy là phải mua thêm 1 con báo tốc độ nữa đúng không Đức nhỉ.kái này nghe x hay hay đấy.nhưng hơi xấu 1 tí.có cách gì để tạo xung cho em nó đơn giản hơn không Đức nhỉ
toyota_rav4
Trước kia mấy bác cầm cái máy đi đặt lại km màu xanh chính là digimaster II còn bây giờ nó đã có phiên bản digimaster III.
Nôm la nó là đọc, viết ic nhớ của km,immo,srs...
toyota_rav4
Ở ngoài chợ trời có bán 1 Bộ bo mạch kiểu như là bắn xung ấy nhưng mà chỉ tua tăng lên thôi không tua giảm được. Giá của nó hình như la 300k thì phải
boyhaiphong_86
cụ anhbinh oy,cụ chỉ giúp em với.em chưa quen cái này mà lại đang rát cần đến nó.cụ cho em xin sdt để em liên lạc với.em cảm ơn cụ trước.số của em là 0972411494
boyhaiphong_86
hecauto86
cục này mua o hn cũng nhiều mà chỉ 80k ở phố đồng nhân.nó gồm 3 dây.một dây (-) và một (+) dây còn lại đấu vào đường tín hiệu về của cục công tơ,(đường này nó đi về đồng hồ trên taplo)....bây giờ bác chỉ hỏi chủ xe là muốn đặt công tắc hay làm như tn để tua cho dễ thôi .{cái này đấu thì hơi phạm tội về nghề nghiệp tý}....
boyhaiphong_86
báo cáo các bác sáng nay em đã mua đủ linh kiện theo sơ đồ mạch sử dụng IC555 để tua công tơ mét.em mua 5 bộ với giá 50k,trong đó 1 bộ bao gồm 1ic555,1 tụ 10mf, 1 tụ sứ 103,1 biên trở 20-50 và giá để bắt chúng.bước đầu em đã dấu xong và thử bằng đồng hồ vạn năng thì nó tạo xung rất tốt. em cho chạy thử liên tục 30p nhưng chưa thấy hiện tượng gì khác thường xảy ra.chiều em sẽ cho đấu lên xe,hi vọng mọi chuyện thuuận lợi.có gì em sẽ thông báo để mọi người đóng góp cho nhé:5:
boyhaiphong_86
chán quá,em đã đấu như ở trong mạch trên diễn đàn< em chưa biết đăng ảnh > thử bên ngoài đã phát xung bình thường nhưng lắp lên xe KIA MORNING thì không được.có bác nào giúp em với.em đấu dây xung vào dây phát tín hiệu của cảm biến tốc độ như vậy có đúng không ah
ALIBABON
LÀM VIỆC VÌ ĐAM MÊ HỌC ?
Có xe lắp // được có xe lắp nối tiếp mới được... Và mổi xe có tần số xung khác nhau bác phải chỉnh con R của chân 7- 8 cho phù hợp nó mới lên! Có xe phải lắp thêm transistor đầu ra nửa... ( Báo trước có rất nhiều vụ sau khi làm xong thì xe không thể khởi động hoặc phát sinh vài lổi khác, có trường hợp hỏng luôn cái đồng hồ ODO...). ( Hoặc có thể dùng 1 cái relay 5 chân thông thường đấu dây sao cho nó tự dao động tè tè tè đưa vào thì cũng lên TOYOTA mấy cái này dể ăn lắm ...:77:)...
- Chúc bác thành công nhé!
