cài lại galangti
Bình luận: 11Lượt xem: 2,550
Engine 16
Thợ Phụ !
lacecti khi bác vệ sinh cổ hút xong .sạch xẽ rồi .và vệ sinh tiếp điểm tp bên trong .bạn cắm máy g-scan vào tess van không tải là xong .nổ lên vào data kiểm tra tiếp điểm tp khi ga lên và nhả ga ra nó có đóng mở nhịp nhàng không nha .thế thôi .có garangti ngay ấy mà .không phải cài chế độ nổ không tải được mà chỉ tess van không tải tự nó sẽ hiệu chỉnh.chúc may mắn.
bungati2012
vâng cảm ơn bác đã giúp
bungati2012
hix bác hoangkien ơi em lại phải nhờ bác vụ này
bác có thể hướng dẫn chi tiết về việc test lại van không tải được không ạ . máy này xưởng mới mua về ,tiếng anh của em có hạn chế quá nên không biết nhiều về các chức năng của máy.
em có đọc hướng dẫn sử dụng trên diễn đàn nhưng không hiểu lắm
tuanhaitin
- Bác cứ tự làm khó mình. Đây chỉ là tiếp điểm phát hiện khi cánh bướm Ga ở vị trí đóng hoàn toàn để ECU xe biết mà cắt nhiên liệu. Nếu không dùng máy scan thì Bác có thể dùng VOM đo cũng được mà.
thinhgoooooogle
Em xin mượn chủ đề của bác bungati2012 1 tý :10:
Chẳng là em đang dùng 1 em nubira II 2003, có 1 vấn đề là em nó đang sử dụng 1 lượng nhiên liệu tương đối lớn khoảng 12L/100km. Em muốn điều chỉnh lại mức tiêu thụ này? Bác nào biết cách không chỉ giúp em với. Hic xăng tăng giá đi sót ruột quá! Cảm ơn các bác!
dungtt
em nhớ không nhầm là nubira là eobd, chân giắc 12 pin
nguyenvuong
Nubira là phun xăng điện tử nếu muốn can thiệp vào việc điều chỉnh tiêu thụ nhiên liệu thì phải sử dụng phần mềm à bác? Có cách nào tự mình thao tác được ko?
ăn xăng không phải do lỗi phần mềm .nguyên nhân chính là thông sỗ cảm biến bị sai dẫn tởi lưu lượng phun sai dẫn đến ăn xăng. các cảm biến có thể sau có là nguyên nhân chính gây ăn xăng. cảm biến vị trí bướm ga, cảm biến nhiệt độ nước(nếu bỏ van hằng nhiệt có thể xăng ăn thêm một chút), cảm biến áp suất chân không( nên kiểm tra lúc nổ galangti xem điện áp tín hiệu ra bao nhiêu vôn rồi so sánh với tài liệu,con này chủ yếu gây ăn xăng), điều chỉnh con biến trở xăng gió về mức chuẩn.
bungati2012
Bac bugati 2012 ah bác ở chỗ nào quảng ninh vậy mình có thăng bạn ớ hòn gai bác có gần đó ko gọi cho nó nó chỉ cho thăng này nhiệt tình giúp anh em lăm ko giấu nghề đâu
vậy tốt quá ạ.
cụ ấy làm ở gara nào ạ
cụ cho em xin số để em lập đội O-H quảng ninh
mà sao cụ không bảo cụ ấy ra nhập O-H mình nhỉ
thinhgoooooogle
Hic hic vậy phải mang vào gara rồi chứ tự mình làm sao mà kiểm tra nổi 1 mớ cảm biến ấy chứ. Lại còn điều chỉnh lại nữa. Haiz. Cảm ơn bác nguyenvuong nhé! :22:
