Camry 3s fe 1988, ga chập chờn, không lên ga được.
thienminh2588
Bình luận: 13Lượt xem: 2,704
Nguyễn Thanh Đàm
Giữ xe
Chào bác, Cảm ơn bác đăng bài lên OTO-HUI bác chú ý giúp:
- Đăng tiêu đề mô tả rõ PAN bệnh nhé , để tên cộc như vậy không ai biết bác đang nói điều gì và cũng không ai muốn click vào giúp bác !
Rút kinh nghiệm bác nhé!
muonchuyennghe
Các bác có ai gặp trường hợp giống như tôi chưa
Tôi đang làm con camry 3s fe 1988 hiện tượng là khi ở chế độ cầm chừng thì nổ xăng dư ở ống xả khi lên ga thì chập chờn (giống như gãy đờn )không lên ga được có khi tắc máy bác nào làm rồi xin chỉ giáo với ạ
Khả năng lớn là sai cam bác ạ
Bệnh thế này thì có nhiều vấn đề lắm, ta nên giải quyết từng cái 1, từ dễ đến khó
- Nếu thừa xăng, gây nổ ở ống xả, có thể do: bugi, vòi phun, vòi phun khởi động lạnh, điều áp xăng, sai cam, xupppap, van EGR...
- Nếu tăng ga mà máy cứ lên, xuống thì có thể do: bugi, dây cao áp, chia điện, cảm biến bướm ga, cảm biến lượng khí nạp, bơm xăng, điều áp, vòi phun, sai cam...
Bác kiểm tra được gì thì báo lên để anh em theo dõi và tư vấn
hoaihoa
xem con đo gió ngay bầu gió ấy xem thanh quét nó tiếp xúc tốt ko.rồi chỉnh thanh quét đó cho sát la được.
Gio bac moi noi
Bác không đọc kỹ bài của tôi ở trên thôi:
"Bệnh thế này thì có nhiều vấn đề lắm, ta nên giải quyết từng cái 1, từ dễ đến khó
Bác kiểm tra được gì thì báo lên để anh em theo dõi và tư vấn"
