Camry acv40l trục trặc khóa điều khiển từ xa
DUNGBACAUTO
Bình luận: 24Lượt xem: 5,198
DUNGBACAUTO
Chào các cụ.
Tình hình là em gặp một xe Camry 2.4 sx 2011 bị lỗi không điều khiển được khóa từ xa.Nhưng cứ cài lại khóa thì sử dung được khoảng 1 tháng sau đó lại bị lại như cũ.Em đã thứ vệ sinh hết giắc hộp điều khiển khóa, công tắc khởi động, công tắc khóa cửa, cốp... nhưng không hết bệnh.
Mong các cao nhân chỉ giáo giúp em vụ này ạ.
thichthaoraxem
Học, Học nữa,...Học mãi
trước tiên cụ cứ thử tháo ắc quy , rồi cài lại chìa, nhưng thay vì cài bổ xung thì cụ thực hiện việc xóa hết các chìa đi, rồi cài lại xem sao.. Cụ kiểm tra chắc chắn các chốt mở khóa nhạy, nhẹ nhàng và ko bị kẹt.các công tắc báo đóng,mở cửa và cốp hoạt động ổn định,ko chập chờn.
dungtt
xóa hết các chìa đi thì liệu có cài lại được không cụ
thichthaoraxem
cụ vẫn phải giữ lại cái phần cơ để vặn chìa khóa về ON, e chưa gặp bệnh như cụ bao giờ nên cũng ko lường hết các trường hợp. Xe cụ nếu ko có Imobilizer thì được, còn có Imobilizer thì e chưa gặp bao giờ.
DUNGBACAUTO
Tất cả các cánh cửa nhà cháu đã kiểm tra kỹ, trơn chu không bị mắc.nhà cháu đã xóa mã của cả hai chìa và đặt lại nhưng vẫn không được cụ ạ
[MERGETIME="1399557645"][/MERGETIME]
Khi cài lại ấn Lock, Unlock rất nhạy, nhưng chỉ được một thời gian là đâu lại vào đó, không điều khiển được.
dungtt
em nghĩ như thế thì cụ đừng đưa lên để chém gió tào lao nữa nhé, em tưởng cụ làm được rồi thì cụ mới nói chứ. Đối với smartkey có thể xóa hết tất cả các chìa và cài lại được, còn hệ thống immobilizer muốn cài lại hết chìa thì cần phải có code để reset và còn những hệ thống immobilizer cùng nằm chung với hộp đông cơ thì cần xóa chương trình và nạp lại chương trình cho hệ thống rồi mới cài được
Về phần khóa cửa của Camry, bác xóa hết đi vẫn cài lại bình thường bác ạ.[DOUBLEPOST=1399608518,1399606423][/DOUBLEPOST]Tôi thử chém đại thế này nhé:
- Cài lại được, có nghĩa là chìa tốt, dây điện tốt, hộp tốt, nguồn tôt, người tốt
- Sau 1 thời gian, tự nhiên không tôt, cài lại được, chứng tỏ hộp nhận mã chìa rồi xong lại quên. Hộp hỏng
- Thao tác sử dụng của người dùng, vô tình trùng với thao tác xóa chìa. Suy ra người dùng không tốt.
Kết luận: thay hộp, hoặc/và thay người dùng. (tình huống này tôi đã gặp rồi)
dungtt
hộp nhận mã chìa nào cơ, nhận mã chìa có thể nói ở đây là khi bị quên chìa và không nổ máy được. chứ trường hợp này là quên remote cụ nhé. hai cái không liên quan gì tới nhau, còn đối với người sử dụng thì trừ khi là 1 tài xế quá dị dạng tò mò với mấy cái chiêu trò của người thợ, chứ chẳng có 1 ông tài xế nào mà lại vô tình xóa mất chìa đi cả, ngay đến bản thân những người thợ có người biết và có người chưa biết.Quy trình cài và xóa có nhiều thao tác chứ có phải 1 đến 2 thao tác đâu
DUNGBACAUTO
Em cũng nghiêng về trường hợp 1 cụ đưa ra nhưng hộp này đắt quá, cộng thêm chưa chắc chắn nên chưa dám nhập về cụ ạ
Còn trường hợp 2 cụ đưa ra em thấy hơi khó làm cụ ạ.mình mà đưa ra phương án thay người dùng khách dồn chạy quanh xưởng còn đâu thời gian làm việc khác nữa hả cụ?
Hộp nhận mã của chìa điều khiển ấy, nó là hộp điều khiển từ xa đó, tôi có quên là 2 cái này là độc lập đâu. Immobilizer là mã với việc mở hộp động cơ cho máy nổ; còn cái kia là để mở khóa cửa, hoàn toàn tôi không nhầm lẫn
dungtt
cụ giải thích hộ em về cái này vẫn chưa hiểu
"Thao tác sử dụng của người dùng, vô tình trùng với thao tác xóa chìa".
Cũng như trên bác nói, nhiều khi nó hay nghịch, bấm lung tung, chẳng may trùng thôi, chứ chủ động tìm được thao tác ấy là khó đấy
dungtt
bấm lung tung thì chỉ có khó như lên trời thôi, nhiều khi còn nắm vững thao tác còn chưa ăn ai chứ lại còn bấm lung tung. mà bấm lung tung ở đây thì cụ được hiểu là gì đấy
thichthaoraxem
cài chìa khóa giờ đang là nghề dễ kiếm nhất bây giờ, nên cụ thử vào Google và tìm xem có được gì ko? Ko ai dễ đem cái cần câu cho cu mượn để vợ con họ chết đói đâu cụ dungtt à. nếu ko phải dân chuyên biệt cài chìa thì với những thợ tay ngang như e đây thì mỗi lần cài xong mới dám khẳng định là mình làm được. Nên trong trường hợp e gặp như cụ DVBDB e cũng sẽ làm như trên. Còn cụ xem lại cách ăn nói trên dđ nhé. Cụ bảo." Đối với smartkey có thể xóa hết tất cả các chìa và cài lại được, còn hệ thống immobilizer muốn cài lại hết chìa thì cần phải có code để reset" e thấy cụ đang chém tào lao đấy. ĐẴ LÀ SMARTKEY THÌ PHẢI CÓ IMOBILIZER NHé, cụ chưa phân biệt được các khái niệm thì e biết trình cụ đến đâu rồi
dungtt
Ơ thế ngược lại em nghĩ cụ chưa phân biệt được đâu là hệ thống smart và hệ thống immo đâu nhé. Và cụ hiểu như thế nào là smartkey là gì và immobilizer là gì không. Chỉ nói những gì cụ đã làm được và cụ đã được làm, em cũng là dân hay đi cài chìa khóa, thế tại sao em không giấu miếng, giấu miếng thì mình có giàu lên được không, mà có khi còn cho cụ nhìn mắt thấy tai nghe chưa chắc cụ đã làm được hay chỉ ra chém gió viển vông. Vâng em chưa định nghĩa được cái khái niệm đâu là smartkey và đâu là immobilizer phiền cụ định nghĩa lại cho em còn học hỏi, nếu không thì đi đúng vào vấn đề mà chủ thớt đang hỏi nhé.
- Immobilizer: là hệ thống vô hiệu hóa động cơ, bằng cách quản lý mã
- Smartkey hoặc keylessgo hay gì đó, gọi nôm na là tắt/bật động cơ mà không cần tra chìa khóa vào ổ khóa. Như vậy, trong Smartkey đã phải có Immobilizer rồi.
Ta thấy, Immobilizer không phải là Smartkey, Smartkey là 1 loại của Immobilizer
Riêng với Toyota/Lexus, thì theo chính tắc, Immobilizer không thể xóa hết tất cả các chìa được, đương nhiên cũng không thể cài được thêm chìa nếu không còn 1 chìa chủ, trừ khi thay hộp Immobilizer mới, nó sẽ chấp nhận các chìa mới từ đầu
