truong_91
ga ko thiếu đâu cụ, lúc điều hòa đóng mát lạnh sâu lắmbác kiểm tra gas xem thiếu không
bảng điều khiển vẫn sáng bình thường. lúc mất thì quạt gió làm mát dàn nóng ngắt, quạt trog xe ngắt, và van lốc cung ngắt lun.có khi nào hỏng quạt gió ko cụ nhỉ. mình rút giắc quạt gió ra và cắm lại là lại đóngLỗi báo là lỗi mạch cảm biến bức xạ mặt trời. Ngay cả khi hệ thống bình thường thì lỗi này vẫn có thể xuất hiện nếu việc kiểm tra được thực hiện khi không có ánh sáng mạnh chiếu và cảm biến. Vì vậy bỏ qua lỗi này
Không biết khi mất điều hòa thì bảng điều khiển còn sáng hay không. Theo em:
- Nếu không sáng: nguồn đến bộ điều khiển điều hòa có thể dương, âm hoặc cả hai chập chờn
- Nếu vẫn sáng: khả năng hỏng bộ điều khiển điều hòa (chức năng điều khiển quạt gió). Vì tín hiệu điều khiển bật quạt gió cũng là một tín hiệu cần để đóng ly hợp từ.
- áp suất ga cao áp và thấp áp lúc mất và lúc có điều hòa là bao ký??tình hình e đag làm con camry nhập khẩu số AT đời 2014. hệ thống điều hòa thỉnh thoảng mất cụ ak, đang chạy bình thường tự dưng mất điều hòa ( quạt gió trong xe mất, lốc ngắt, quạt làm mát ko chạy) công tắc AC vẫn bật bình thường. e đọc lỗi thì báo
B1421 solar sennor circuit
B1424 solar sennor circuit
nhờ các cụ tư vấn e với ak
Theo em thì bộ điều khiển điều hòa có vấn đề rồi, chứ không phải hỏng quạt gió đâubảng điều khiển vẫn sáng bình thường. lúc mất thì quạt gió làm mát dàn nóng ngắt, quạt trog xe ngắt, và van lốc cung ngắt lun.có khi nào hỏng quạt gió ko cụ nhỉ. mình rút giắc quạt gió ra và cắm lại là lại đóng
Kiểm tra áp suất gas. thiếu ga lốc ngắttình hình e đag làm con camry nhập khẩu số AT đời 2014. hệ thống điều hòa thỉnh thoảng mất cụ ak, đang chạy bình thường tự dưng mất điều hòa ( quạt gió trong xe mất, lốc ngắt, quạt làm mát ko chạy) công tắc AC vẫn bật bình thường. e đọc lỗi thì báo
đúng nến kiểm tra van đích lốc- áp suất ga cao áp và thấp áp lúc mất và lúc có điều hòa là bao ký??
- rút role ac ra..kiểm tra tai chân roel xem nguồn lúc có điều hòa và mất điều hòa có gì khác không????..thử kích dương vào chân role tới cuộn hít lốc đóng k
- vào datta theo dõi tín hiệu công tắc ac lúc có điều hòa và lúc không có điều hòa tín hiệu công tắc ac có on về hộp k...vào datta kiểm tra data áp suất dàn nóng và nhiệt độ dàn lạnh lúc có ac và mất ac có vấn đề k
- hình như dong camry nhập này có van đuôi lốc điện xem có chết van hay kẹt van không
Vấn đề chủ yếu là bị ngắt quạt gió cơ cụ ạ. Quạt gió bị ngắt thì lốc và quạt giàn nóng cũng ngắt. Chứ ngắt lốc quạt gió vẫn chạy bình thườngKiểm tra áp suất gas. thiếu ga lốc ngắt
Đã bỏ ra chạy thử không lọc chưa?con này lọc gió mới thay cụ ak.
Cái này chắc ko phải cụ aHư van lốc là chắc, làm dc thì vs van , ko thì thay bơm. Còn bh thì vô hãng
Bác ấy rút zac quạt gió ra cắm lại sao lại dc hả bácTheo em thì bộ điều khiển điều hòa có vấn đề rồi, chứ không phải hỏng quạt gió đâu
Nếu hư van lốc quạt trong xe có hoạt động ko bác.nếu hư van lốc sao bác chủ rút quạt cắm lại thì bình thường ạ.bác giải thích hộ em cái ạ.em lại thiên về bản điều kiển.bác chủ thử thoát ra sấy lại xem saoHư van lốc là chắc, làm dc thì vs van , ko thì thay bơm. Còn bh thì vô hãng
Hỏng van ở máy nén thì quạt trong xe hoạt động bình thườngNếu hư van lốc quạt trong xe có hoạt động ko bác.nếu hư van lốc sao bác chủ rút quạt cắm lại thì bình thường ạ.bác giải thích hộ em cái ạ.em lại thiên về bản điều kiển.bác chủ thử thoát ra sấy lại xem sao
vâng.tại bác kia bảo là hỏng van ở máy nén mà chủ thớt bảo xe mất điện toàn bộ hệ thống điều hòa nên em mới hỏi lại thôi.Hỏng van ở máy nén thì quạt trong xe hoạt động bình thường
