cần giúp đỡ ford transit đời 2005 không nổ
hoangkhoa
Bình luận: 21Lượt xem: 5,520
hoangkhoa
chìu tối nay em em làm con xe ford transit 1 chỗ đời 2005 để 10 ngày giờ đề không nổ.xe chạy dầu,kim cơ.do tối quá nên e mới kt dầu lên đến đầu kim phun rùi nhưng đề không có hện tượng nổ,em tháo 4 con ốc 10 dây dẫn dầu hồi thì cũng không thấy có một giọt dầu nào hồi về.mồi rp7 thì nổ hết rp7 lại tắt máy,em nhìn ngó không thấy dây dợ bị đất ở đâu.em đang nghi bị kẹt kim phun nhưng chưa làm dòng xe này bao giờ không biết tháo kim có khó không.cụ nào làm rùi chỉ em với.để mai em chiến với nó cho nổ sớm cho phấn khởi.
mrthuy88
có thể để lâu quá bị tụt hơi đầu rồi không, nếu như xe bình thường để lâu mà trước đó nổ dược, bạn nên châm ít nhớt vào buongf đốt rồi quay vài vòng rồi đề lại xem nổ không nhé
chúc bạn thành công
chúc bạn thành công
Nếu tụt hơi nhều, thì cho RP7 vào cũng khó nổ lắm. Nhưng tốt nhất là đo hơi, vì việc này dễ hơn tháo bơm, vòi phun
hoangkhoa
xe ok ngay sáng hum sau rùi.cám ơn các cụ nha.
xe này đã có người cắt dây ở van mở dầu diezen bơm cao áp ra đấu tắt vào chân cầu chì,chắc đẻ xe chuột bọ chèo leo lam tuột ra ông chủ xe ra thấy tháo vứt bỏ.lúc em mang kim đi ktra không sao về lắp vào đề vài cái không nổ thì ông chủ xe chạy vào cầm sợi dây ra bảo anh tháy cái này nó lòng thòng xuống không bất vào đâu anh tháo bỏ.em mới sờ vào đít bơm thì không thấy gì em cắm dây điện vào van và cấp điện đề nổ luôn.điều đáng chú ý là cái xe này không cần van mở dầu thì vẫn có dầu lên tới kim nhưng không đủ áp để mở được kim phun.thậm chí bơm tay dầu còn có thể lên được tới đầu kim phun luôn.
hoangkhoa
bởi vậy e kêu bác xem dầu có lên tới kim ko, bác nói có lên, có thì phải xem áp lên như thế nào nữa chứ
em cũng đã thử bịt tay nếu bịt bình thường thì không bịt được nhưng cố bịt thì vẫn bịt được nên em nghĩ do tốc độ quay thấp nên yếu thế.nhưng khi em tìm thấy và cấp điện vào van mà đề không thôi thì hai người khỏe bịt đầu tuy ô cũng không bịt nổi cụ ah.chắc là do em non kinh nghiệm quá cụ ah.cũng là một bài học đáng nhớ.
Bình thường thì không thế được.Đã cắt điện thì mất dầu. Chẳng qua cái van này nó cũ nên bị rò
TRIEUTUYEN
bác mồi rp7 nổ tức là phần hơi k có vấn đề j.bác nên kt phần nhiên liệu lại coi.trương hơp kẹt các kim thì khó có thể sẩy ra nhuwg bác vẫn nên thóa kim để vệ sinh con loại trừ nó.
duythuan.auto
cụ xem cái van điện ở bơm cao áp xem có điện k?
giangvodinh
Như thế thì là nó bị hỏng rồi, bác ạ
ko hỏng bác ah nếu mà hỏng thì ko bao giờ nổ lun.vì mình làm máy gầm cũng ko chuyên về bên điện nên cũng ko hiểu sâu cho lắm mình chỉ biết dòng ford cao máy cơ thì van mở dầu nó đặc thù là zậy.cách nhận biết van mở dầu kòn sống hay chết là mình sờ tay vào van mở dầu lật chìa khóa lên có nghe tiếng nhỏ tách tách dội lên tay mình sờ vào nếu im re ko có j hết thì hỏng van mở dầu thay van khác vao la ok.vì dòng này mình cũng hay làm nên bị dính nhiều rùi bác.kinh nghiệm của mình chỉ có thế thôi có j bác chia sẻ cho mình thêm
- Hỏng thì nó nhiều kiểu hỏng, bác ạ
- Bình thường, nó tắt máy bằng cách nào vậy, bác?
three
mấy ông chủ xe hay thích đấu thêm công tắc ngăt dầu để chơi mấy chú xxx à bác chủ
hôm nọ em cũng gặp một em như thế
đang chạy thì bị tuột dây công tác chết máy
anh_gau
tháo phớt kim phun ra rồi lầy tìp 22 dày mơ kim ra thôi
