cần giúp đỡ innova
C
Bình luận: 21Lượt xem: 2,258
chuanchop
Chào các bác!
Em là dân xe công trình mà cty e có chiếc innova 2007 nó nỗi đèn báo túi khí, kiểm tra thì bị đứt cáp em thay mới rồi nhưng đèn vẫn báo. Em có tháo acquy cũng chẳng ăn thua, mong cac bác giúp nhà e, nếu có sơ đồ thì up luôn cho e mở rộng tầm mắt. Cảm ơn các bác.
nguyenniem
bác kiểm lại xem có hở gác không hoặc là bác mua nhằm cuộn dây bị hở mạch rồi,vì đèn túi khí không cần máy xóa lổi.chúc bác mau tìm ra bệnh
Chào các bác!
Bác kiểm tra đứt cáp nhưng khi lắp vào bác lắp thế nào? có đúng vòng quay hay bên ít bên nhiều lại đứt nữa. với dòng INNOVA bác cứ khắc phục hết lỗi là nó tự tắt đèn. bất kể đèn báo lỗi hệ thống gì. như vậy bác chưa giải quyết giứt điểm nên phải xem lại. bác nên cắm máy vào chứ không thể mò được.
mạch nó đây bác xem thử có ích không?
em up hình sao nó mờ và không thể dum lớn ở bài viết được bác cố gắng xem nhé.
lynhan
[quoày ="ngoctuan2309, post: 311401, member: 189414"]Chuẩn rồi đó bác[/quote]
Xe nay không cần xóa lỗi nếu sử lý hết rồi tuwjbmaa mất đèn không cần xóa.bác thay cáp đã chia đúng vòng chưa ạ và bác nên để ý chân giắc nữa nhé có đời khác nhau đấy ạ bác nên so sánh 2 cái chúc bác thành công
CafeOto
Báo đèn là có lỗi rồi, cụ đọc xem lỗi gì
Cụ sửa ko đúng lỗi sao nó hết đèn được
Inova ko cần xóa máy, cụ cứ sửa xong là tự nó hết đèn
Cụ nối cái chân có dây màu hồng trên cổng chuẩn đoán với mas là nó nháy nỗi
thienhoa_auto
Bệnh này cũng mang đến TRUNG TÂM à ? Trung tâm nào hơn "trung tâm" OH vậy ? Chỉ đứt dây với lỏng giắc thôi mà thậm chí hỏng luôn túi khí , vứt cáp còi luôn vẫn làm cho nó tự tắt đèn chả phải xoá chi phí 5000 VNĐ.
phalaidat
Cuote="thienhoa_auto, post: 311565, member: 167992"]Kiếm trở chi cho mệt , cụ lấy cái bóng đèn xi nhan xe máy 12V 5w cho nhanh.[/quote]
Cu thiênhoa_auto nói nhu vậy là chuẩn đó
Cụ tháo cực âm bình ắc quy sau 90s rồi tiếp tục sửa chữa cho an toàn
Cụ rút cái túi khí nghi bị lỗi , và đấu vào cái rắc vừa rút ra sau cáp túi khí hai chân bóng ,(cái rắc từ hộp lên vùa rút ra đó) rồi nổ máy xem đèn túi khí có tắt không ,nếu tắt là do cáp bác thay bị lỗi hoặc túi khí đã hỏng .
0944459566
Cơ bản là khi bác lắp cái cuộn cáp đó, nếu chia không đúng vòng thì nó hỏng ngay. theo phát hiện của em thì khi lắp sai mà nó bị đứt ấy, bác xoay vô lăng thấy nó kêu xè xè. còn mấy món này lắp đúng là ok ngay khỏi phải xóa hay cài gì cả. Bác có thể tháo ra kiểm tra xoay đủ 6 vòng thì nó dừng lại còn xoay tít thì là hỏng rồi:D
