cần giúp đỡ về cách chế cục ngắt lạnh vào xe spark
ngocthanh27
Bình luận: 18Lượt xem: 3,616
ngocthanh27
nay mình làm con xe spark đời 2009 điều hòa lạnh sâu nhưng lốc không ngắt mình không biết cách kiểm tra con cảm biến nhiệt trong dàn lạnh như thế nào ,mình định chế con ngắt lạnh bằng cơ có râu để thay thế nhưng mình thử rút giắc điện cảm biến nhiệt ra thì lốc không chạy nữa mà cắm vào cũng không chạy ,lại phải tắt máy rút chìa khóa ra rồi đề nổ lại bật điều hòa lại mới chạy cắt thử một dây cũng không dươc cụ nào đã từng câu con ngắt lạnh bằng cơ rồi chỉ em với hoặc cơ chế làm việc của cảm biến hoạt động như thế nào với ạ
hungem
Bạn tham khảo mạch điều hòa spack đời 2009,bạn đấu ngắt cơ vào 2 dây ây nhé
nguoidangthuong
Mình thấy có rất nhiều ý kiến đóng góp về đề tài này đấy bạn. Bạn vào mục tìm kiếm trên oto-hui đánh chữ " chỉnh nhiệt độ đóng ngắt" chẳng hạn, ra nhiều ý kiến chia sẻ lắm đấy
phamchieu334
có khi nào nguyên bản là nó chạy liên tục không Anh còn con cắm ở giàn lạnh chỉ là con chống đong băng thôi.em có gặp rất nhiều xe hàn Quốc lốc toàn chạy liên tục mát sâu không ngắt tuy nhiên lại không bị đóng đá
phamchieu334
em hay gặp con laceti sx tầm 2005 là hay bị đóng đã nhất toàn cắt 1 trong 3 dây ở cảm biến áp suất rồi đấu ngắt lạnh vào và con đấy thì không có con cảm biến nhiệt ở giàn lạnh
phamchieu334
hôm nay em đã đấu lại làm thay đổi tín hiệu đánh lừa hộp cho con kia cerato nó ngắt lạnh mà không dùng tới cục ngắt lạnh hiện tại đang chạy ổn
Sangkynpi
Spack oái oăm bác ạ.. cắt bỏ cảm biến nhiệt độ giàn lạnh có con thì lốc chạy không ngắt, có con thì ngắt không chạy, có con hôm trước em làm nó kòn như vầy bác aạ... cắt cảm biến ra nó chạy bình thường rồi đủ lạnh ngắt lạnh cơ ngắt.ngắt rồi nó không bật lên nữa. Bắt buộc pải thay con cảm biến giàn lạnh
Sangkynpi
bản thân con cảm biến nhiệt độ giàn lạnh nó là nhiệt điện trở khi nhiệt độ giảm thì điện trở tăng em nghĩ là nó tăng chưa đạt tới mức điện trở tương ứng để ngắt lốc nên em đấu cho nó tăng trở lên thôi anh Thanh ạ
Bác lại nhầm. Em test cảm biến nhiệt giàn lạnh nó không giống cảm biến nhiệt độ nước bác ạ ngược nhau( nhiệt độ càg cao điện trở càng cao)
